Вынос сетей: в ПОДе или в инженерных разделах
Омск
Инженер ПОС и ППР Регистрация: 18.01.2008
Красноярск
Мероприятия по выносу сетей делал в разделе 7 "ПОС по демонтажу". Не путайте с ПОД - проект организации движения
![]() В разделе 5 (и в ПЗ и в чертежах) должны быть указания что сети подлежат демонтажу или переносу. А организацию работ, технологию и пр. описывал в ПОС.
Чтобы заработать на жизнь - надо работать. Но чтобы разбогатеть, надо придумать что-то другое. |
ПОС Регистрация: 10.07.2012
Делается отдельный проект "Вынос сетей из пятна застройки" или "освоение площадки строительства такого то сооружения" по разделам линейного сооружения.
Либо если лень, запихивается в 5й раздел. В ПОС чертежи перекладок уж точно никто не пихает. |
Красноярск
А мероприятия по переносу (читайте демонтажу) сетей да. А в проекте (раздел 5) разрабатывают план НОВЫХ сетей. Где какой колодец, где трубы отрезать, где приварить.... Вопрос изначально стоял о ЧЕРТЕЖАХ переноса сетей. Получаем в ПОС схема монтажа НОВОГО на "голом поле". В ПОД демонтаж СТАРОГО. без деталировки, просто сети перечеркнутые крестиками. Спецификация того что демонтируется должна быть в разделе 5 и в ПОС/ПОД просто копируется.
Чтобы заработать на жизнь - надо работать. Но чтобы разбогатеть, надо придумать что-то другое. Последний раз редактировалось DimNik, 10.10.2013 в 11:08. |
мы крестим на том же плане где показана перекладка, да и ведомости объемов по демонтажу существующих сетей подкладываются в локальную смету по вашему "новых" сетей. |
Проектирование, трубопроводы Регистрация: 25.02.2004
УФА
ПОС и ПОД описывают только организацию работ по монтажу/демонтажу. В какой период что делается, какой техникой и продолжительность выполнения работ.
Проектные решения в том числе и по выносу/переустройству сетей эти разделы не принимают. Все проектные решения принимаются в разделах ПЗУ, ТКР, ИОС и т.д. На стройгенплане - да, надо показывать эти сети и описание работ давать в ПЗ |
Красноярск
Один стройгенплан в ПОС. Второй в ПОД. Разные разделы, разные записки. В ПОД "голое поле" без зданий и сооружений.
т.е. если не выполнить мероприятия ПОД то далее строить, по логике, нельзя. Существует еще стройгенплан на подготовительный период. в данном случае он совпадает с ПОД. Безусловно можно объединить в один план. По ситуации. Описал как это было у меня.
Омск
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
экспертиза проектов строительства | QS | Прочее. Архитектура и строительство | 99 | 22.09.2011 19:06 |
Экспертиза требует техусловия на вынос сетей | worldport | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 16.09.2011 13:37 |
Вынос инженерных сетей | Алексей124 | Прочее. Архитектура и строительство | 19 | 22.07.2011 16:11 |
