Вертикальная планировка. Как сделать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Вертикальная планировка. Как сделать?
Непрочитано 10.10.2013, 21:58 #1
Мария Ослопова
Добрый вечер!
Мне очень нужна ваша помощь!
Я уверенна, что моя проблема достаточна простая, но меня она поставила в тупик немного!
В университете нас научили делать вертикальную планировку и все,что с этим связанно я умею это делать!
Но в данной ситуации, я не понимаю как и что нужно сделать!Вопрос следующий....мне была предоставлена топографическая съемка участка с существующими отметками рельефа.....в универе нас учили делать ВП как написано во всех книгах, т.е. там нужно было допустим в местах пересечения дорожки искать черную отметку, ну вы понимаете меня!вот в чем вопрос, а как же действовать при такой топографической съемке,где указаны только высоты.....я рисую дорожку и отметка допустим не попадает в центр пересечения дорожек, как найти эту точку??
Непрочитано 11.10.2013, 12:57
kechua
Линейной интерполяцией.
kechua вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 16:27
pan
добрый человек
Глушь
Можно построить черную поверхность в Civil 3D по данным вашей съемки
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 14.10.2013, 17:59
Владимир.
Проектирую
Сообщение от pan Посмотреть сообщение
Это ж потом и красную нужно строить, иначе не интересно.
А , если работать, как на бумаге, то
Сообщение от kechua Посмотреть сообщение
Владимир. вне форума
Непрочитано 14.10.2013, 19:54
Sergey Valerevich
Так Мария Ослопова и работает на бумаге, иначе зачем ей считать отметки и пытаться что-то строить?
Проектирование участка водопровода кольцевой сети -200м, запросили сделать расчет всей кольцевой сети, как это сделать? kess35 Водоснабжение и водоотведение 16 07.10.2011 22:34
Как сделать узел вращения? remenikomer Машиностроение 28 25.07.2011 11:39
Вертикальная планировка примыкания Didar Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 30.04.2011 23:17
Как сделать курсив GOST Type A (или B) в размерных выносках? igor_skor AutoCAD 5 22.01.2011 11:42
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh kukuikar AutoCAD 1 16.05.2007 07:58
