Согласование типов шрифтов в чертежах разных пользователей
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Согласование типов шрифтов в чертежах разных пользователей
Непрочитано 16.10.2013, 09:48 #1
Zhanchik
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как начинающему пользователю AUTOCAD, когда открываю чертеж другого пользавателя, то все надписи съезжают и меняется высота шрифта,при этом при открытии чертежа программа не запрашивает открытие никаких шрифтов. Чтобы что-то исправить в чертеже приходится каждую надпись заново выравнивать и менять высоту. Есть ли способ настроить программу, чтобы она применяла при открытии свойства открываемого документа или как-то быстро все исправить при открытии, а не тыкать каждую надпись отдельно?
Непрочитано 16.10.2013, 10:00
Profan
В свойствах открываемого документа нет информации о шрифтах (см. Меню Файл->Свойства чертежа...).
Profan вне форума
Непрочитано 16.10.2013, 10:13
http://autolisp.ru/2012/03/16/howto-provide-dwg/
Автор темы   Непрочитано 16.10.2013, 10:21
Zhanchik
Посмотрела, не прописано ничего про шрифты, при использовании команды "Восстановить чертеж" выдает, что "только для чтения" и команда не может быть применена.Возникает вопрос, если файл только для чтения, то при его открытии это сообщение обычно появляется и почему тогда настройки слетают?
Zhanchik вне форума
Непрочитано 16.10.2013, 10:54
При чем тут восстановление? По моей ссылке про восстановление ничего не сказано.
Непрочитано 16.10.2013, 11:00
KSI
Калининград
Zhanchik, открываете файл, нажимаете кнопку F2. И смотрим, каких шрифтов нет на данном компьютере - сообщение о замене шрифта ХХХ вместо шрифта YYY. Ищите недостающие шрифты.
На вопрос объяснить поподробней, отвечаю - идите читать Справку, Help, User Manual и т.д.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2013, 11:36
Zhanchik
Алексей, извините, сообщение было адресовано не Вам. За ссылку большое спасибо, буду знать. Насколько я поняла, если чужой чертеж некорректно открылся, то остается попросить пользователя пересохранить его со всеми шрифтами?
Zhanchik вне форума
Непрочитано 16.10.2013, 11:39
Не пересохранить, а сформировать комплект А так да, все верно ИМХО.
Автор темы   Непрочитано 16.10.2013, 11:51
Zhanchik
Алексей, не подскажите, может есть толковый самоучитель? Хотелось бы разобраться с программой на начальном этапе работы, форум это конечно хорошо, но всего не спросишь, да и решать проблемы по мере возникновения лучше, имея общие представления и разбираясь в них. Справку читаю, стараюсь разобраться
Zhanchik вне форума
Непрочитано 16.10.2013, 12:24
1 | #10
sbi
SPB
Сообщение от Zhanchik Посмотреть сообщение
Книжки читай тоже.... их так много, например Полещука Н.
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 16.10.2013, 12:39
1 | #11
У Полещука, скорее, не учебники, а справочники. Лучше брать "Самоучители", где он числится соавтором.
Непрочитано 17.10.2013, 16:45
1 | #12
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Напрасно вы так о форуме. Здесь можно больше чем в книжке и курсах. Не в одной книжке не подчерпнул столько сколько здесь на форуме. Зесь раскажу простым языком, отталкиваясь именно от сути вопроса. Главное это желание разобраться, понять и научится и всё прийдёт максимум через месяц. А формировать комплект к файлу лучше через etransmit, он собирает всё что входит в чертёж из других источников и делает архивный файл. И поищите здесь на форуме Фонты их бывает по объёму до 9 МГ а может и больше. Удачи.
Valery Brelovsky вне форума
Почему размерные стили ведут себя по-разному в разных чертежах Малявка AutoCAD 9 10.02.2012 14:39
Неправильный порядок замены шрифтов (font substitution) .shx Ax3 AutoCAD 14 18.04.2011 15:43
Как распечатать чертеж Autocad на другом компьютере с сохранением своих шрифтов, типов линий Marney AutoCAD 8 21.05.2010 20:20
Настройка печати в разных чертежах viter_alex AutoCAD 19 27.01.2009 23:36
Изменение состояния свойств слоев в разных чертежах ASLYS Программирование 14 01.06.2007 13:33
