Настройка печати в разных чертежах
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Настройка печати в разных чертежах
Непрочитано 23.01.2009, 12:20 #1
viter_alex
Начальник отдела комплексной автоматизации
Альфа Центавра знаешь? Тамошние мы.
Господа, знает ли кто-нибудь возможность импорта настроек печати в несколько чертежей сразу? Чтобы просто указать чертеж, из которого нужно взять стиль печати, и чертежи, в которые стиль скопировать.
Попутно еще вопрос. Установил параметры листа через «Page Setup Manager». Чертеж находится в начале координат, но лист не совпадает с чертежом. В чем может быть дело?
DWG 2004
67-08-КМД-005 И2(М-2).dwg (1.43 Мб, 1317 просмотров)
Лучше день потерять - потом за пять минут долететь!
Непрочитано 23.01.2009, 13:00
vasilyis
Инженер
В ПЛ сбито начало ПСК.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2009, 13:18
viter_alex
<phrase 1= Отправить сообщение для viter_alex с помощью Skype™
Сообщение от vasilyis Посмотреть сообщение
В том-то и дело, что стоит в мировой ПСК.
Посмотрите приложеный чертеж.
viter_alex вне форума
Непрочитано 23.01.2009, 13:45
vasilyis
Инженер
Нулевая точка ПЛ смещена относительно нижнего левого угла листа.
vasilyis вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2009, 14:33
viter_alex
Первый раз такое слышу. А как её поставить на место? Пожалуйста, подробнее, время поджимает. AutoCAD MD 2006
Непрочитано 23.01.2009, 15:22
vasilyis
Инженер
Меню Вид->Новая ПСК->Начало и задаете точку в нижнем левом угле листа. Затем выделяете все, что должно быть на листе и передвигаете в нужное место.
Добавлено:
Либо выбираете формат листа 1261х594 и нажимаете кнопку Установить. Тогда координаты должны встать там, где надо. И еще в настройках Печать/Публикации поставьте галочку в поле От края листа
Последний раз редактировалось vasilyis, 23.01.2009 в 15:44.
vasilyis вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2009, 15:37
viter_alex
Это не выход. Почему она оказалась смещенной? Как это возможно? К тому же как я точно могу указать нижний левый угол листа?Привязки ведь там нет?!
Если я указываю мировую систему координат, то она должна располагаться в нижнем левом углу листа в ПЛ. Не так?
Непрочитано 23.01.2009, 15:54
vasilyis
Инженер
Я, что-то не понимаю, или как. Ваши форматы листов, кроме Печать в PDF, имеют сдвиги начала координат.
vasilyis вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2009, 16:04
viter_alex
Спасибо, буду разбираться. Но все же, как этот сдвиг был задан? Когда? При настройках принтера?
Отвечу не скоро. Только вечером (по украинскому времени)
Автор темы   Непрочитано 26.01.2009, 13:52
viter_alex
Да уж попалась задачка! Так и не понял в чем прикол! Создал новый лист задал тот же профиль печати ничего не изменилось. Скопировал этот профиль в новый чертеж, все нормально.
А сегодня с утра открыл опять этот злополучный чертеж и все стоит на своих местах.
Непрочитано 26.01.2009, 18:57
SergAM243
инженерю чуть
Севастополь
В настройках Акада на вкладке "Печать и публикация" надо установить галочку " Отступ от начала листа" вместо "Отступ от области печати". Если я правильно понял проблемму Просмотреть чертеж сейчас не могу, приду домой гляну. Если неправ - извиняйте!
Последний раз редактировалось SergAM243, 26.01.2009 в 19:04.
SergAM243 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2009, 19:19
viter_alex
Сообщение от SergAM243 Посмотреть сообщение
К сожалению, вы меня неправильно поняли. Эти настройки я менял, но это не произвело нужного действия. Проблема хоть и решилась для этого чертежа, но, как оказалось, не он один такой! Так что нужно выяснить источник проблемы
Непрочитано 27.01.2009, 02:37
vasilyis
Инженер
viter_alex, из-за того, что у меня не стоят драйверы ваших устройств вывода, то могу только предположить, что скорее всего в настройках форматов листов, стоят отрицательные значения Смещения от начала (начало на границе листа), а должны стоять нули, так как в дин.блоке присутствует рамка границ формата. Плюс к этому, как отмечалось выше, установить галочку в параметре От края листа, в настройках Печать/Публикация меню Сервис->Настройка (для АКАДа) или Формат->Настройка (для вертикальных решений). И в довесок по вопросу оформления. Что делают в ПЛ спецификации за границами формата? ...
Последний раз редактировалось vasilyis, 27.01.2009 в 02:43.
vasilyis вне форума
Непрочитано 27.01.2009, 03:21
SergeyVM
инженер-строитель
Tallinn, Estonia
Может я и не совсем прав, по сравнению с асами AutoCAD.... Но, "Пространством листа" не пользуюсь.... Печатаю на НР1280.... Печатаю "Окно"..... Создал себе файл с форматами А3 различных масштабав, штампами..... Адаптированными под зону печати принтера....Конечно, все отступы установил в "0"...Тока для НР1280 пришлось сделать установку "печать снизу вверх", это тоже, уже заложено в файле, естественно....Подгружаю этот файл в любой проект, вставляю в форматы чертеж нужного масштаба.... и шурует оно за милую душу.... Кстати, для А4 имеются в том же файле и форматки разных масштабов под Canon iP1500.... Не знаю, но мне так очень удобно....
Последний раз редактировалось SergeyVM, 27.01.2009 в 03:42.
SergeyVM вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2009, 10:07
viter_alex
Что делают спецификации за рамками чертежа, это отдельный вопрос.
Нет никаких отрицательных значений в настройках формата листа. Я, честно говоря, даже не представляю о чем идет речь. Все настройки принтера исследовал вдоль и поперек. Узнал массу других настроек, довольно полезных, но ничего, что касалось бы этого сдвига. Специально я эти настройки, если они существуют, не создавал. Просто задал формат. При задании другого формата ничего не меняется. Что делать? Если нужны драйвера для принтера, я могу выложить
Сообщение от SergeyVM Посмотреть сообщение
No comments
Непрочитано 27.01.2009, 11:21
vasilyis
Инженер
viter_alex, Я имел в виду поля, которые указал во вложении.
vasilyis вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2009, 11:27
viter_alex
Ну, тут я уже все глаза просмотрел. Был грех, поля стояли немного неправильно, но они никак не согласовывались с реальным положением листа. Скажем, отступ стоял по X -7 мм, а лист находился в точке с X координатой равной 57 или около того
Автор темы   Непрочитано 27.01.2009, 15:37
viter_alex
Вот тот же файл, но в котором все в порядке. Что произошло — не знаю
DWG 2004
67-08-КМД-005 И2(М-2).dwg (1.42 Мб, 1169 просмотров)
Непрочитано 27.01.2009, 17:44
vasilyis
Инженер
Сообщение от viter_alex Посмотреть сообщение
В данном файле форматы листов не привязаны к устройству вывода и все смещения стоят в нуле. Поэтому и все в порядке. И еще. Как и в предыдущем файле лист не привязан к формату листа, а редактировался сам по себе.
Последний раз редактировалось vasilyis, 27.01.2009 в 18:09.
vasilyis вне форума
Непрочитано 27.01.2009, 23:36
SergAM243
инженерю чуть
Севастополь
У меня, конечно, тоже нет НР принтера и оценить полностью положение я не могу. Но обратите внимание на такую штуку.
Я создал в последнем файле копию листа (лист-копировать в конец). Во втором листе вид тоже нормальный и внешне они не отличаются! Но точки вставки блоков "Рамка" - различны. Может файл, на базе которого создавался чертеж имеет какие-то свои настройки.
Вес линии и стиль печати Barbi AutoCAD 22 26.04.2012 17:56
настройка печати из автокада Alexfoto333 AutoCAD 10 06.08.2007 16:41
Изменение состояния свойств слоев в разных чертежах ASLYS Программирование 14 01.06.2007 13:33
Настройка печати трехмерки с использованием вьюпортов Torino AutoCAD 3 14.05.2005 14:34
Масштабирование объектов при печати в разных форматах Yuri AutoCAD 4 13.05.2004 19:27
