Марка бетона железобетонного фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Марка бетона железобетонного фундамента
Непрочитано 16.10.2013, 12:37 #1
Alesandro68
Залили монолитный фундамент,отвезли кубики через 28 суток кубики в 2 разные лаборатории они показали марку 160,а в проекте 200.Пригласили ещё одну лабораторию с ультрозвуковым прибором они на месте их проверили дали заключение, что марка не ниже 200.Какому заключению верить?И какое испытание более точные?если есть СНиП или гост чему верить то ссылку пожалуйста.заранее спасибо.
Непрочитано 16.10.2013, 14:48
Stanum
Dr
Днепропетровск
Проверьте еще несколько кубиков из разных мест, для более полной выборки. Я бы верил разрушающим методам контроля ( если из проводят правильно).
Stanum вне форума
Непрочитано 16.10.2013, 14:54
bahil
Ещё можно молоточком постучать. А как кубики добывали - выпиливали из тела фундамента.
Автор темы   Непрочитано 16.10.2013, 15:03
Alesandro68
кубики заливались отдельно в формы 150*150*150мм, из той же партии бетона
Alesandro68 вне форума
Непрочитано 16.10.2013, 15:58
Alex_26
Скорее всего различные условия изготовления - кубики вибрировали? А фундамент?
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2013, 16:11
Alesandro68
фундамент вибрировали,и кубики немного,но опалубка у кубиков была деревянная
Непрочитано 16.10.2013, 16:19
Lina-6
Гост регламентирует методы испытаний, даже если их Вам сбросить что это даст? Просто существют испытания разрушающим методом ( в Вашем случае-кубики) и неразрущающим (у Вас УЗ) Наиболее точен результат, когда из тела фунд-та выпилят образцы по стандарту и испытают их разрушающим методом. Но в данном случае будет минус - появятся ослабленные сечения в фундаменте
Lina-6 вне форума
Непрочитано 16.10.2013, 16:23
troja
По ГОСТу кубики должны быть 100х100х100. В случае 150х150 результат естественно будет меньше и должен применяться повышающий коэффициент. Уточните на этот счёт как было на самом деле.
p.s. впервые читаю о проверке марки бетона прибором с у\з. Таким прибором определяют наличие трещин, их длину и глубину, но, если не ошибаюсь конечно, не прочность бетона. Для этого есть склерометры, молотки Кашкарова, ещё какие то молотки, приборы для вырыва бетона из тела конструкции, выпиливаются цилиндры (но не кубики для bahil). Хотя, может и появилось что то и с ультразвуком, за всем не уследишь.
p.p.s. А вообще на этот счёт есть документ, разработанный НИИЖБом, типа СП или СТО, где определён в популярной форме порядок проведения контроля качества бетона. Примерно года 3-4 тому назад издан. Советую поискать и почитать.
Последний раз редактировалось troja, 16.10.2013 в 16:39.
troja вне форума
Непрочитано 16.10.2013, 18:05
Stanum
Dr
Днепропетровск
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
есть такие, нам в институте на лабораторной показывали, в работе видел (но не лично).
http://www.gazo-beton.org/files/imag...ent/doc_16.pdf
Что-то вы по моему путаете 15-15 стандарт.
Stanum вне форума
Непрочитано 16.10.2013, 23:54
kruz
А для кого ГОСТ 17624-87?
http://files.stroyinf.ru/Data1/3/3588/
kruz вне форума
Непрочитано 17.10.2013, 00:42
troja
Мужики, вы сильно то на меня не ругайтесь. Я же допускал, что возможно и ультразвук применяют для определения прочности бетона, просто я в своей практике с этим не сталкивался. И не вижу смысла в этом и большого доверия не испытывал бы к этим результатам. Для весьма приблизительной прикидки прочности может и годятся эти результаты, но класть их в основу серьёзных расчётов поостерёгся бы. Что касается размеров кубов, то упрёк в принципе справедлив, за стандарт принят размер 150мм, хотя в жизни как правило кубики выполняют 100х100. На 150мм и форму то трудно купить, да и смысла нет такие тяжести носить.
troja вне форума
Непрочитано 17.10.2013, 11:17
Lina-6
По ГОСТу кубики должны быть 100х100х100. В случае 150х150 результат естественно будет меньше и должен применяться повышающий коэффициент. Уточните на этот счёт как было на самом деле...p.s. впервые читаю о проверке марки бетона прибором с у\з. .
Извиняюсь по "сумбурному" ответу (пост 7). 1.Марку бетона ультразвуком проверяют на призменную прочность (СП 52-101-п.5.1.8,нормативное сопротивление бетона осевому сжатию).
2. Методом неразрушающего контроля проверяют по ГОСТ 22690-88. "Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля".
3. Методом разрушающего контроля (гост 10180-90) используют кубы не только 100х100; 150х150, но и 70х70 (влияет размер заполнителя и технические возможности). За базовый размер принимается 150х150. По остальным размерам результаты кореллируются с учетом коэффициента вариации
Lina-6 вне форума
Непрочитано 17.10.2013, 13:22
Stanum
Dr
Днепропетровск
Alesandro68, а бетон вам привезли ? Или вы сами его делали?
Stanum вне форума
Непрочитано 17.10.2013, 16:12
мозголом из Самары
Самара
По градации точности методов
1. Натуральные испытания конструкции.
2. для определения прочности бетона: давить кубики или керны из конструкции.
3. метод отрыв со сколом.
Далее по оценке косвенных показателей
4. Ультразвук, всякие молотки, царапанье поверхности. Инструментальные показатели обязательно привязывают к 2-3 методу, иначе вранье получается.
5. Монетки, гадалки, ромашка и тп.....
мозголом из Самары вне форума
Реально ли учесть физ. нелинейность в железобетонных конст. EUDGEN Расчетные программы 344 18.10.2013 15:19
Необходима ли гидроизоляция фундамента из сульфатостойкого бетона kontr struktor Основания и фундаменты 8 20.01.2013 17:28
Разгрузка фундамента - Задача. lessness Основания и фундаменты 10 19.11.2012 20:38
В каком году марка бетона изменена на класс бетона? SENSEi Железобетонные конструкции 72 28.10.2010 12:00
