Почему появились трещины
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Почему появились трещины
Непрочитано 17.10.2013, 14:23 #1
Алексей Донцов
Добрый день.
У меня на одном из объектов сложилась следующая ситуация. Здание прямоугольное в плане (90мх30м), один уровень под землей и 2 над землей. Выполено бетонирование 1-го эт. Плита 300мм, бетон В45, армирование 200 кг/м.куб (поэтому бетон с фракцией 3-10 и р/к 50-70см). Опалубку сняли через месяц после бетонирования, переопирание поставили (в подвале тоже стоит). Непроливов не обнаружили, прочность не проверяли пока но дюбеля не лезут да и по проекту класс В30. Трещины заметили сразу после "вскрытия". Дождик показал что они сквозные. Раскрытие, до 0,3мм, в пределах СНиПа но заказчик напрягся да и мне самому интересно почему так. У меня самого только единственное предположение - неправильный температурный расчет.
У кого какие мысли?
Изображения
Тип файла: jpg IMG_2883[1].JPG (124.6 Кб, 1245 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2881[1].JPG (148.8 Кб, 1187 просмотров)
Непрочитано 17.10.2013, 14:49
ЛИС
Можно план здания посмотреть?
Скорее всего усадочные трещины.
Автор темы   Непрочитано 17.10.2013, 14:49
Алексей Донцов
какой этаж
Алексей Донцов вне форума
Непрочитано 17.10.2013, 14:51
ЛИС
все
Автор темы   Непрочитано 17.10.2013, 14:58
Алексей Донцов
Пожалуйста
Тип файла: rar KG_04.rar (4.38 Мб, 231 просмотров)
Тип файла: zip 10-10-2013_12-52-16.zip (598.3 Кб, 182 просмотров)
Непрочитано 17.10.2013, 15:14
-Yurix-
Киев
Вы верно думаете.
По какой причине температурный шов не сделали? На сечениях плита 250мм, а не 300мм, поправьте, если ошибаюсь.
-Yurix- вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2013, 15:15
Алексей Донцов
Да верно.
Это вопрос я задавал конструктору, он сказал что до 90м можно не делать.
Непрочитано 17.10.2013, 15:35
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
чертежи-это жесть))
Особенно круто в штампе есть "Дизайнер"
А штампы "не русские" специально? типо серьёзный проект?
Паша П.М. вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2013, 15:37
Алексей Донцов
Сообщение от Паша П.М. Посмотреть сообщение
А штампы "не русские" специально? типо крутой проект?
Проект делают англичане
Непрочитано 17.10.2013, 15:40
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
Сообщение от Алексей Донцов Посмотреть сообщение
аа
Своих то мало
Непрочитано 17.10.2013, 15:43
-Yurix-
Киев
Да верно.
Если он так сказал то и расчет температурный никто не делал, а следовало бы т.к. минимальный размер температурного блока определяется нормами и это не 90 метров, а меньше. В СП Бетонные и железобетонные конструкции на эту тему должно быть написано и в СП Нагрузки и воздействия.
-Yurix- вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2013, 15:43
Алексей Донцов
Своих то мало
Я от этого тоже не в восторге. Но работа есть работа.
Непрочитано 17.10.2013, 15:47
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
Вот ту посмотрите http://fordewind.org/wiki/lib/exe/fe...mg:deform3.pdf
Пусть расчёт покажут, а потом про 90м говорят
Автор темы   Непрочитано 17.10.2013, 15:49
Алексей Донцов
Спасибо
Непрочитано 17.10.2013, 15:50
ЛИС
Не думаю, что это от температурных перепадов - рано еще.
За такой маленький срок как раз усадка и проявляется.
Но и от температурных перепадов теперь будут раскрываться именно эти трещины (новые вряд ли появятся, если только силовые).
В принципе ничего страшного нет (если расчетом учтены нагрузки от температурных перепадов). Считайте, что естественным образом появились температурные швы. Чтобы полы потом в этих местах не трещали надо в них будет сделать швы.
Непрочитано 18.10.2013, 05:33
Alex_26
На температурные не похоже, больше всего напрягает фото 2798 - там трещина из угла отверстия стрельнула, и потом большая концентрация трещина именно в этом пролете. Такое ощущение, что не выполнено арматурное обрамление отверстия, плита ослаблена и такое ощущение, что "не несет". Надо армирование глянуть.
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2013, 10:45
Алексей Донцов
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Армирование 200 кг/м.куб. Есть несколько фото. Мы 2 недели искали завод который делает бетон на фракции 3-10 с расплывом конуса 50-70 см.
Изображения
Тип файла: jpg Пример 2.jpg (235.9 Кб, 761 просмотров)
Тип файла: jpg Пример 3.jpg (261.1 Кб, 761 просмотров)
Непрочитано 18.10.2013, 12:54
Alex_26
А схемки нету? Так то конечно легкую дрожь армирование вызывает! Вы что там бункер делаете?
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2013, 12:58
Алексей Донцов
А схемки нету?
Я выкладывал выше архив kg4
Непрочитано 18.10.2013, 13:58
ratkill
кондуктор
у меня почему-то арматура с чертежей пропала
ratkill вне форума
трещины в плитах перекрытия сярожа Конструкции зданий и сооружений 112 23.04.2015 00:24
Вертикальные трещины на доме Storms Конструкции зданий и сооружений 22 24.08.2009 20:06
Усиление пандуса из ФБСок (появились трещины) Baldares Конструкции зданий и сооружений 1 22.01.2009 10:37
Перемычки и трещины Jheka Конструкции зданий и сооружений 5 25.06.2008 11:37
