Что такое закрытая и открытая лестницы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Что такое закрытая и открытая лестницы?
Непрочитано 19.10.2013, 19:44 #1
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума! Помогите, пожалуйста, разобраться с определением. Есть такие понятия как закрытая и открытая лестница. Нашел в Интернете 2 определения: первое – если есть подступёнки, то лестница закрытая, а если нет – открытая. Если лестница расположена в объеме не имеющем непосредственной связи с коридорами, вестибюлями и не имеет естественного освещения, то лестница закрытая. Если отсутствуют стены лестничной клетки и т.д., то лестница открытая. Подскажите, есть ли нормативные определения этой категории конструкций (ГОСТ, СНиП и т.д.). Искренне буду признателен вам за вашу профессиональную помощь. Всем вам желаю удачи и успехов!!!
Непрочитано 19.10.2013, 20:08
1 | #2
Stefanovsky Denis
Был 7215
Екатеринбург
Открыл лекции по архитектуре (сохранились они и по сопромату и МК ):
Лестницы могут быть:
1. внутр. в лестничной клетке (закрытые) [типа Н1...Н3];
2. внутр. открытые [типа Л1, Л2];
3. наруж. откр.
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше
Stefanovsky Denis вне форума
Непрочитано 19.10.2013, 20:15
2 | #3
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"(с изменениями от 10 июля 2012 г.)
Статья 39. Классификация лестниц
1. Лестницы, предназначенные для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, подразделяются на следующие типы:
1) внутренние лестницы, размещаемые на лестничных клетках;
2) внутренние открытые лестницы;
3) наружные открытые лестницы.
СВОД ПРАВИЛ СП 118.13330.2012 «ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ
И СООРУЖЕНИЯ. Актуализи-рованная редакция СНиП 31-06-2009»
Б.7 лестницы: Функциональный и конструктивный строительный элемент,
обеспечивающий вертикальные связи между этажами здания (подразделяются на три
типа):
лестница внутренняя - лестница внутри здания, сооружения:
размещаемая в лестничной клетке - закрытая (тип 1);
размещаемая в вестибюлях, фойе и т.п. - открытая (тип 2);
лестница наружная - лестница на фасаде здания для эвакуации людей или
технических целей - тип 3.Примечание - Лестницы у входов в здания и на подходах к ним называются открытыми.
ГИП б/у вне форума
Лестницы открытые и закрытые kekeke Архитектура 2 19.05.2010 14:30
решение лестницы при карстовом провале sattva Конструкции зданий и сооружений 1 10.10.2009 21:40
Что такое хорошо, и что такое плохо! Engineer IA Прочее. Программное обеспечение 12 31.03.2006 20:01
