Пирог стены выхода на кровлю при капремонте.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пирог стены выхода на кровлю при капремонте.
Непрочитано 21.10.2013, 23:43 #1
pupil
Уважаемые форумчане, здоровья вам.
Прошу не судить строго, я все еще только учусь.
Пытаюсь соорудить выход на плоскую кровлю из существующей лестничной клетки. Демонтирую плиту перекрытия, устраиваю монолитный участок с отверстием под люк, возвожу над люком "будку" и ..застреваю: как быть с ней.
Сейчас она такая :
стены - в пол кирпича, (габариты внешние будочки -1550х1420) утепляются ППЖ200 80 мм и штукатурятся по сетке 20 мм
покрытие - металлпрофиль по деревянным балкам, также утепляется и штукатурится по сетке.
Собственно вопрос-нужно ли ее утеплять, и ели да, то нужно ли прокладывать пароизоляцию между кирпичной стеной и утеплителем.
Что то я себе это плохо представляю.
Понимаю, что это из школьной программы, но я вообще себе эту будку не представляю (что за наваждение%), одна надежда на вас. Тем более я давно в стороне стою, наблюдаю, хочется уже и познакомится)
А еще: сам люк 0,6х0,8 а выход из будки через дверь 0,7х1,5(h) Выходит не очень удобно, к сожалению, но все что можем позволить.
Непрочитано 22.10.2013, 11:23
jtdesign
Riga
Сообщение от pupil Посмотреть сообщение
Это нормативно обязательная вещь?
jtdesign вне форума
Непрочитано 22.10.2013, 11:44
иваниваныч
Если люк утеплённый, то будку утеплять незачем. А если холодный, то надо. Пароизоляция в стенах при таком пироге не нужна (надеюсь, что утеплитель снаружи). По конструкции покрытия будки мало понятно, но, в любом случае, в покрытиях пароизоляция под утеплителем положена по умолчанию.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2013, 09:47
pupil
jtdesign, иваниваныч, спасибо вам за отзыв. Насколько нормативно обусловлена будка, затрудняюсь сказать, но господин Шерешевский указывает на устройство подобных конструкций на совмещенных крышах.
Люк планирую утепленный ставить. С точками росы у меня полное непонимание. Работаю над этим.
pupil вне форума
Непрочитано 28.10.2013, 17:06
иваниваныч
Нормативно будка не нужна, если выход на кровлю по стремянке, но сильно помогает в эксплуатации, в частности, предохраняет от затекания воды при негерметичном люке.
Автор темы   Непрочитано 16.06.2014, 13:40 в итоге
pupil
Будку в итоге запроектировала из трехслойных стеновых (кровельных) панелей по металлическому каркасу, габаритами 1160х1500. Если увижу воплощение проекта, запротоколирую
pupil вне форума
Какой пирог наружной стены будет при облицовки плиткой из ракушечника по утеплителю? Neka Архитектура 2 13.05.2013 17:27
Корректный пирог стены из керамзитобетонного блока под отделку камнем kotof Прочее. Архитектура и строительство 2 23.04.2012 20:10
Чертеж в автокаде выхода на деревянную плоскую кровлю из профлиста, в виде металлического каркаса dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 09.11.2009 09:52
"Будка" выхода на плоскую кровлю. gad Архитектура 16 23.02.2008 18:04
