Как правильно заармировать плиту перкрытия?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно заармировать плиту перкрытия?
Непрочитано 24.10.2013, 16:42 #1
earthfrom
Здравствуйте . Столкнулся с таким вопросом .
Имеется ЖБ плита перекрытия с предварительно напряженной арматурой
Класс арматуры изначально выбирался как А600 по расчёту требуется Аsp=3,54 см^2
Выбираю 7 стержней диаметром 8 мм А600 - получается А=3,52 см^2
По сортаменту выясняется что такой арматуры 8мм А600 вообще нет.
плюс к этому учебник советует распределять арматуру в каждом ребре плиты(жбк Бондаренко стр 189)
то есть необходимо 9 стержней общей площадью 3,52 см . откуда ее взять тогда. если согласно СП 52-102-2004 п.2.2.1.3 А600 это минимум. и диаметров ниже 8 мм непредвидется.
минимальный диаметр 10 мм. в итоге Аsp = 7 см^2
В итоге я вижу только три варианта
использовать гладкую(!) арматуру А240 большего диаметра
допустить переармирование плиты
либо установить арматуру не в каждом ребре (оставить как на рисунке)
Последний раз редактировалось earthfrom, 24.10.2013 в 17:01.
Непрочитано 24.10.2013, 16:44
vv_77
заказчик
Ярославль
Вам для каких целей? Учеба или реальная плита?
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2013, 16:46
earthfrom
это учёба пока..... мне даже тяжело представить что будет на работе
earthfrom вне форума
Непрочитано 24.10.2013, 16:48
1 | #4
swell{d}
Düsseldorf
берёте напильник или шкурку и получаете нужный вам диаметр арматуры. делов-то
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 24.10.2013, 16:55
s7onoff
что значит не в каждом ребре?)) какие ребра?)
Автор темы   Непрочитано 24.10.2013, 16:58
earthfrom
уточним если не..
По оси каждого ребра
Непрочитано 24.10.2013, 17:02
s7onoff
earthfrom, какого ... ребра?) У Вас ребристая плита? Кессонное перекрытие? Может это ребра-контрфорсы? Или ребра жесткости какие-нибудь? Какую арматуру и куда неравномерно распределить? Из каких соображений? Где хоть какие-то данные для ответа на Ваш вопрос? Што за жесть?
upd: Ого, стартовое сообщение обновилось. Да у тебя тут нет ребер, у тебя пустотка.
upd upd: А нужна ли преднапряженная плита там, где нужно так мало арматуры? Или в задании именно преднапряженную сконструировать? А обычные уже рисовали? Если положите больше арматуры, чем нужно по расчету, никому плохо не станет. Но мне кажется, что даже от СВ должно требоваться больше арматуры, давайте сюда расчет, опытные ребята посмотрят.
Последний раз редактировалось s7onoff, 24.10.2013 в 17:06. Причина: upd
Автор темы   Непрочитано 24.10.2013, 17:08
earthfrom
в расчете сомневаться не приходится. потмоу что делал все точно.
Аsp = 3.52 см^2
нагрузка расчётная 14.3 кн/м^2 плита 1,7х5,2 м B25
Последний раз редактировалось earthfrom, 24.10.2013 в 17:14.
Непрочитано 24.10.2013, 17:15
1 | #9
Вова, студент
студент
Посмотрите в качестве примера типовые серии на пустотные плиты.
1.141-1 выпуск 60
1.141-1 выпуск 63
Вова, студент вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2013, 17:18
earthfrom
спасибо! тут есть что посмотреть
Непрочитано 24.10.2013, 17:19
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
earthfrom,
А про минимальный процент армирования не забыли?
А как плиту считали? На сколько я помню там арматура в ребре расчитывается как в тавровой балке
Николай Г. вне форума
Непрочитано 24.10.2013, 17:25
Alex_26
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2013, 17:30
earthfrom
ну так и делал. я вот глянул чертежи 1.141-1 60 (перые страницы). так там вообще расстояние между стержнями более полуметра и не парятся. хотя СП 52-101-2003 п.8.3.6 говорит о 400 мм максимум при h=>150мм.
короче ребята спасибо.Буду действовать смелее.
Непрочитано 24.10.2013, 19:15
bahil
Offtop: Только хотел вставить, а он ушёл...
1,5 т/м2 не хило... Пролёт 1 м?
Непрочитано 24.10.2013, 19:51
Вова, студент
студент
Выпуск 60 - плиты без предварительного напряжения. Судя по заголовку "Имеется ЖБ плита перекрытия с предварительно напряженной арматурой", Вам ближе 63 выпуск.
Сообщение от earthfrom Посмотреть сообщение
Внимательно посмотрите армирование, там сетка с шагом рабочей арматуры 200 мм.
Автор темы   Непрочитано 24.10.2013, 20:02
earthfrom
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
блин . это я не то вставил (спешил и не посмотрел)
8.85 кн/м^2 =)))
14.3 кН/м это нагрузка собранная со всей ширины плиты .
Непрочитано 26.10.2013, 00:31
TK
Такс... давайте все-таки либо крестик снимем, либо трусы наденем
Арматура А600 высокопрочная, используется только в преднапряженных конструкциях и никак иначе...
А240 - арматура обычная, и дохлая. Ее не то что напрягать нельзя, но даже и использовать в качестве рабочей смысла нет.
Так что давайте определимся - напрягаем или нет?
TK вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2013, 00:47
earthfrom
напрягаем конечно. А240 гладкую СП допускает . но она не интересна.
Непрочитано 26.10.2013, 00:50
Volodya
+1 к предыдущему посту - А240 вообще не подходит. Почитайте, почему для напрягаемых конструкций используется арматура высокопрочная. К учебной литературе я бы еще посоветовал прочесть "100 вопросов по железобетону", как-то так книга называется.
Армируют с регулярным шагом в каждом ребре, не бойтесь перерасхода, запаса. У меня только вчера случай был - на стройке в балках поперечную арматуру (хомуты) поставили не А400, а А240, в итоге "мои запасы пригодились". И такое часто-густо случается. Возможно, это не к пустоткам относится, ведь пустотки делаются на заводе. Главное - 1) ставить не меньше, чем требуется (про недобор 5% из сопромата можете забыть); 2) чтобы вы всегда могли отстоять свое мнение насчет того или иного решения.
Удачи!
Volodya вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2013, 01:06
earthfrom
Допустим если использовать арматуру 10мм в каждое ребро(их вроде 9) то получится 7 см кв. см что вдвое превышает требуемые (3,5 см кв.). Переармирование выходит . И случ чо будем иметь дело с хрупким разрушением.да и СП ругается. Может сеткой армировать?
Особо заморачиватся не стоит тк проект учебный. Это уже на интерес.
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Подскажите как правильно задать круглую плиту в скаде? Fag SCAD 15 08.05.2010 18:51
Как правильно задавать ребристую плиту на упругом основании (фундамент) Португалец Расчетные программы 1 19.11.2009 12:20
Как правильно запроектировать плиту эстакады? injenerkin Конструкции зданий и сооружений 9 27.07.2009 19:34
Как правильно расчитать толстую фундаментную плиту Евгений, Екатеринбург Основания и фундаменты 30 16.11.2008 11:02
