Полые трубы в теле фундаментной плиты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Полые трубы в теле фундаментной плиты
Непрочитано 25.10.2013, 07:38 #1
Саша1983
в строящейся 25-этажке в конструкции фундаментной плиты заложены парные полые (между арматурой) асбестоцементные трубы с шагом около 2-3 метров. Что это? Мера против перегрева бетона? Толщина плиты порядка 1-1,5 м. И где бы норматив на эту деталь подсмотреть, а то проектируем плиты толщиной 900 мм безо всяких подобных мер. Спасибо всем ответившим.
Непрочитано 25.10.2013, 08:08
Arslan
проектирование
Уфа
Трубы вертикальные или горизонтальные?
Если вертикальные, то может быть противокарстовое мероприятие. Нужны для мониторинга основания и закачки в случае чего раствора
Arslan вне форума
Непрочитано 25.10.2013, 08:26
kruz
Возможно и охлаждение, только обычно такие трубы из ПВХ. Да и для плиты менее 1.5 м в этом нет необходимости (там другие более дешевые способы)
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2013, 08:39
Саша1983
отверстия вертикальные. Точно, скорее всего оно и есть, а по совместительству и охлаждение получилось.
Саша1983 вне форума
Расчет фундаментной плиты в SCAD 11.1 Николай 623 SCAD 9 08.11.2010 13:07
Теплоизоляция фундаментной плиты Zodchii Основания и фундаменты 14 30.08.2010 07:10
Для каких лифтов не начинающихся от фундаментной плиты не нужны под ними несущие стены? kolja Архитектура 2 16.08.2010 12:03
Шарнирные выпуски арматуры из фундаментной плиты в колонны. Можно ли? depak Основания и фундаменты 50 06.04.2009 11:47
Перепад фундаментной плиты по высоте. OlegM Основания и фундаменты 21 13.08.2007 16:34
