Минимальная высота и максимальная глубина ступеней
Инженер-проектировщик
Киров обл.
Техник АС, КЖ Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Подниму тему.
У крылец высота нижней ступени из-за переменной отметки уровня грунта почти всегда отличается, причём она бывает переменной по ширине крыльца. Как вы обыгрываете этот момент? Часто нижняя ступень бывает 40-80 мм, при том что остальные по высоте 150 мм. Знакомый техник-архитектор говорит, что подобные высоты ступеней более травмоопасны и предлагает "этот мелкий недобор" добавлять к нижней ступени, делая её высоту тем самым 190-230 мм. Что скажите? |
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Я скажу, исходя из пользования такими высокими нижними ступенями. Завышенные ступени более травмоопасны. У меня есть родственники в хрущёвке, так у них как-раз на первом этаже такая завышенная ступень. Если подниматься разницы нет (ну чуть выше ногу поставишь), то спускаться наоборот очень не комфортно и опасно. Опасность в том, что при спуске даже со второго этажа мозг машинально подстраивается под одинаковую высоту ступени и как-раз на самой последней (из-за её высоты) человек "проваливается". И как в 90% наших парадных как-раз в том месте (между первым этажом и дверью выхода) не предусмотрены лампочки, либо если предусмотрены то их нет. В темноте вот так "провалиться" вдвойне травмоопаснее, чем наступить на неразогнутую в колене ногу. Поэтому советую вашему другу технику-архитектору лично попробовать спуститься при заниженной и завышенной ступени, для понимания.
Максимальная высота и минимальная ширина ступенек | Sarman | Архитектура | 55 | 11.10.2016 23:57 |
Разная высота ступеней в лестничной клетке | L-vir | Архитектура | 22 | 28.02.2014 09:47 |
Минимальная высота прохода по лестничным маршам и под ними до низа выступающих конструкций | sladkoegka | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 28.07.2010 19:33 |
Минимальная высота над уровнем моря? Частный дом. | bobertut | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 21.07.2010 20:14 |
Минимальная глубина заложения трубы выпуска К1. | Sergey_KL | Инженерные сети | 3 | 02.10.2009 17:22 |
