Помогите с ошибкой в SCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Помогите с ошибкой в SCAD
Непрочитано 29.10.2013, 13:26 1 | #1
Heckfy15
Помогите с ошибкой в SCAD:
Считаю фундаментную плиту. Когда побывал запустить расчет пишет: неверно задана система координат для выдачи напряжений у элементов. Что не так?
Непрочитано 29.10.2013, 13:38
s7onoff
Либо схему в студию, либо внимательно смотрите, куда задали направления выдачи усилий.
Автор темы   Непрочитано 29.10.2013, 13:58
Heckfy15
Вроде что то вышло: я зашел в "Задание осей вычисления напряжений" и по оси Х показал направление и теперь при расчете не ругается. Но дальше у меня в разделе "Результат" не выдает эпюры. В чем дело?
Heckfy15 вне форума
Непрочитано 29.10.2013, 13:59
s7onoff
эпюры на пластинах?
Автор темы   Непрочитано 29.10.2013, 13:59
Heckfy15
Вот файл
Тип файла: zip Плита монолитная.zip (4.8 Кб, 64 просмотров)
Heckfy15 вне форума
Непрочитано 29.10.2013, 14:00
s7onoff
Да уже и не нужен. Но эпюр на пластинах не бывает.
upd: эпюр усилий, как в стержнях, по крайней мере. Эпюры напряжений теоретически возможны.
Сейсмика точно задаваться должна вертикальной нагрузкой в 2 кПа?
Автор темы   Непрочитано 29.10.2013, 14:02
Heckfy15
Не, не то сказал и не там смотрю. сейчас армирование хочу посмотреть, ищу в какой закладке что задать, чтоб увидеть.
Heckfy15 вне форума
Непрочитано 29.10.2013, 14:04
s7onoff
Heckfy15, справка/книжка большая по скаду/множество мелких учебных книг. Тыкаться вот так бесполезно)
Автор темы   Непрочитано 29.10.2013, 14:07
Heckfy15
да я сейчас с книжкой. Только там отдельно пример (только) фундаментной плиты нет. А есть целое здание в несколько этажей и фундаментной плитой. А мне бы хотя бы простейшие примеры, на данный момент нужен пример расчета монолитной плиты.
Heckfy15 вне форума
Непрочитано 29.10.2013, 14:21
s7onoff
Heckfy15, а фундаментная ни при чем. Наверняка есть книжки с примерами по простым плитам или даже колоннам. Попробуйте на колоннах - с плитами прояснится дальше.
Автор темы   Непрочитано 29.10.2013, 14:48
Heckfy15
А что означает: Расчет не выполнялся. Ошибки в исходных данных
Помогите понять что эта за ошибка :
ARM2806
В группе 1 модуль аpмиpования не соответствует типу КЭ
для элементов: 1 - 336
ARM2806
Heckfy15 вне форума
Непрочитано 29.10.2013, 16:29
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Heckfy15,
Так у вас все написано, изучите типы КЭ и модули армирования SCAD, все станет ясно
Николай Г. вне форума
Непрочитано 29.10.2013, 16:36
Krolik
Сообщение от Heckfy15 Посмотреть сообщение
ARM2806
Читайте СООБЩЕНИЕ внимательно. Вы же создавали схему, пустили на расчет, а дальше пошли армировать. Вот и смотрите, какой же Модуль армирования вы умудрились задать для армирования пластин. Если у вас в схеме все КЭ 41-го типа, так не пытайтесь их армировать модулями армирования для СТЕРЖНЕЙ.
Кролики-это не только ценный мех...
Krolik вне форума
Непрочитано 29.10.2013, 17:07
1 | #14
Leonid555
Посмотрите хотя бы вот это http://dwg.ru/dnl/6422 . Ну и изучите учебник Кардаенко "SCAD Office. Шаг за шагом."
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2013, 07:52
Heckfy15
Krolik а можно более проще объяснить? Что я не так сделал и что надо сейчас делать? Leonid555 я как раз по ней сейчас и пытаюсь посчитать, но там пример монолитного здания с фундаментной плитой.
Забыл отметить, я считал еще со сейсмикой 9 баллов. Может там я напортачил.
Heckfy15 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2013, 07:59
Heckfy15
Вот последний файл SCAD. Помогите разобраться, что я не так делаю?
Тип файла: zip Плита КОС.zip (4.9 Кб, 37 просмотров)
Heckfy15 вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 12:16
Leonid555
Heckfy15, вы хотя бы написали откуда вы.
На вашу схему смотреть страшно. У вас зачем то в каждом узле стоят связи по Х и У. Это вы так фундаментную плиту рассчитываете? Как ее смоделировать и закрепить в пространстве - распрекрасно описано у того же Кардаенко и не только у него.
Не хотите изучать учебники, смотреть видеоуроки, искать и читать сообщения на форуме? Тогда идите на курсы. Это же материал первого уровня обучения.
Если не хотите идти на курсы, тогда найдите через форум специалистов из ваших краев и уговорите их с вами встретиться. Общайтесь в живую. Вам нужен репетитор по SCAD? Вот за "рюмкой чая" и решите вопросы.
Все что вы спрашиваете - на форуме уже не только не один раз обсуждалось, но многократно было буквально разжевано. (Но вы хотите, чтобы вам лично еще раз разжевали и в рот положили). Лично я уже просто устал писать об одном и том же. Получается - все равно не читают.
Offtop: Складывается ситуация как в старом анекдоте. Так и хочется в ответ на вопросы в темах как у Heckfy15 громко крикнуть на весь форум в стиле поручика Ржевского:"Гусары! Молчать!"
Автор темы   Непрочитано 30.10.2013, 12:37
Heckfy15
Я понимаю, что только начал изучать. Но что за выводы, что я не читаю книгу Кардаенко, что не смотрю видеоуроки, что на форуме не читал. Я сейчас все это делаю. Это и есть самообучение. Но извините, что начал с азов ВАС спрашивать. Если я даже разбираю, например, ответ Krolik: "Если у вас в схеме все КЭ 41-го типа, так не пытайтесь их армировать модулями армирования для СТЕРЖНЕЙ" и а как армировать, если все делал как в книге.
Я бы не обращался, если бы у меня все получалось сходу и не выдавало ошибки.
Heckfy15 вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 13:00
Krolik
Разберитесь со связями. Перезадайте нагрузки без ошибок. Научитесь анализировать схему в графике, кнопок там достаточно. Изучайте протокол выполнения расчета, чтобы не было геометрической изменяемости, и все результаты расчета соответствовали здравому смыслу. Когда у вас все заработает, вплоть до РСУ, тогда можете анализировать и армирование. А сейчас результаты армирования отражают только результаты по тем усилиям, что пришли в РСУ, хоть и сообщения об ошибке нет при армировании - Модуль армирования задан верно – Плита.Оболочка. Совет один – если учитесь, то и усложняйте схему не сразу, а, например, посчитайте только на одно постоянное загружение, потом добавьте сейсмику, только без ошибок в исходных данных. Учитесь, куда уж проще. И старайтесь учиться не на кривой версии. Как лезет дублирование нагрузок или что-либо подобное – лучше удалить и перезадать.
Krolik вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 13:37
Leonid555
По данным из вашего файла в 16 посте армировать вообще невозможно. Не вычисляются РСУ, а без них не подберешь армирование. Т.к. вы одну из нагрузок, заданную как статическая нагрузка, просто взяли и обозвали сейсмической в данных для РСУ. Программа понимает под сейсмической только динамическую нагрузку.
И нет у Кардаенко такой ДУРИ.
Задание сейсмических нагрузок изучают на 2 уровне обучения. А у него учебник соотвнетствует только программе 1 уровня.
Вы САМИ хватаетесь за слишком сложные задачи для начинающего. Как задавать сейсмические нагрузки слушателям курсов объясняют вот не прямо сразу, а только на 2 уровне обучения. Там не все так просто как вам кажется.
Если уж на то пошло, то в учебнике Кардаенко на стр. 66 есть картинка вкладки Армирование. Так вот - если у вас в группе армирования значатся оболочечные элементы (пластины. тип 41) надо в окошке "Модуль армирования" выставить - "Пластины. оболочки", а у вас наверняка стоят "Стержни" вот программа и отказывается считать.
В любом случае - у вас сама модель фундаментной плиты создана неверно. Для расчетов (а уж тем более на сейсмику) такая модель вообще не имеет смысла и правильно работать не будет. Вы для начала разберитесь с азами - как ее в пространстве грамотно закрепить.
Помогите разобраться с ошибкой в модуле Ansys CFX obidenov ANSYS 1 28.02.2013 02:27
SCAD Кристалл Помогите рассчитать колонну! ZIGGIPUIT SCAD 25 04.03.2011 06:34
помогите разобраться с ошибкой в scad Бабушкин Дмитрий SCAD 16 22.07.2009 09:46
Помогите разобраться с ошибкой Василич Программирование 15 12.12.2007 11:13
Помогите студенту (со SCAD) CAMOPE3 SCAD 24 10.12.2007 09:23
