Соосность деталей при сборке "по умолчанию"
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Соосность деталей при сборке "по умолчанию"
Непрочитано 29.10.2013, 14:43 #1
Antikor
Радиоэлектроника
Доброго времени суток,
Возникла такая ситуация:
При сборке изделия в цилиндрическое отверстие гильзы (поз.7) вклеивается цилиндрическая колодка (поз.1). На чертеже они изображены на одной оси. Допуска в первой версии не были отображены.
Это является радиоэлектронным изделием и в ТТ есть ссылка на ОСТ4 ГО.070.015.
Подскажите, пожалуйста, какой допуск на соосность "по умолчанию" принимается в данном случае по ГОСТ. Желательно с ссылками )))
Спасибо
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.JPG (61.3 Кб, 789 просмотров)
Непрочитано 29.10.2013, 15:15
1 | #2
Bull
Если допуск не указан отдельно, то в пределах погрешности размеров, по которым идет посадка. Т.е. минимальный диаметр вала отнять от максимального диаметра отверстия и разделить на два - максимальная несоосность.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2013, 15:38
Antikor
Радиоэлектроника
спасибо. А в каком ГОСТе это прописано?
Antikor вне форума
Непрочитано 29.10.2013, 15:42
Сообщение от Antikor Посмотреть сообщение
Лучше всего это описано в ГОСТ 30893.2-2002_Общие допуски. Допуски формы и расположения поверхностей...
Тип файла: pdf ГОСТ 30893.2-2002. Допуски формы...pdf (303.9 Кб, 405 просмотров)
Последний раз редактировалось T-Yoke, 29.10.2013 в 16:57.
Непрочитано 29.10.2013, 16:21
Bull
T-Yoke, какой это формат? А то там у тя в качестве расширения идет текст после точки после "общие допуски"
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2013, 16:34
Antikor
Радиоэлектроника
К сожалению этот стандарт распространяется на детали. К тому же нужна на него ссылка. А именно по сборкам есть подобное?
2 Bull на ГостЭксперте есть в PDF
Antikor вне форума
Непрочитано 29.10.2013, 16:41
Bull
Этот тоже pdf, оказывается ))
Bull вне форума
Непрочитано 29.10.2013, 16:44
Bull
Только вот что:
PS А если не указать, то надо копать ЕСКД дальше, чтобы мою рекомендацию увидеть.
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (20.0 Кб, 765 просмотров)
Bull вне форума
Непрочитано 29.10.2013, 16:45
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Не всегда. На зазорах в посадке деталь может провернуться, особенно на такой малой направляющей, как на чертеже. Для расчётов нужны знания в геометрии или вычертить в программе по максимальному зазору и сделать замер.
uraltay вне форума
Непрочитано 29.10.2013, 16:46
Bull
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Это уже будет не несоосностью, а биением, что надо считать дополнительно по длине посадки и зазору.
Bull вне форума
Непрочитано 29.10.2013, 16:53
uraltay
конструктор-механик
Это уже будет не несоосностью, а биением.
См., например, http://ng.sibstrin.ru/wolchin/umm/es...08/002.htm#b04. Я говорил об этом.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 29.10.2013, 17:00
Bull
Хорошо, тогда совсем правильно - на чертежах проставляют отклонения концентричности и отклонения биения. Как такового допуска соосности нет. Соосность определяется этими двумя допусками. Но, говоря, о допуске соосности, имеют ввиду обычно как раз допуск концентричности (значок - одна окружность внутри другой)
Bull вне форума
Непрочитано 29.10.2013, 17:25
uraltay
конструктор-механик
На чертеже можно проставить отклонение от соосности на определённом участке, иначе нужно замерять по всей длине детали. Насчёт значка кружок в кружке - какая-то нестыковка ГОСТов: по определению ГОСТ 2.308 нет понятия "концентричности". Это вроде бы та же несоосность.
uraltay вне форума
Непрочитано 29.10.2013, 20:13
Bull
Я в таких случаях всегда больше доверяю основному ГОСТ, а это ЕСКД, т.е. где номер начинается "2." По нему получается, что мои "допущения"
верны.
Если поверхности не обрабатываются в сборе (тут это нереально даже теоретически), то допуск получается сам автоматически размерами деталей. Если бы требовалось обеспечить допуск (скажем, параллельности двух плит в сборе), то допуск все равно по этим ГОСТам получается, неважно, обрабатывается деталь или уже сборка. Ведь при обработке это все равно как единая деталь уже, даже если это 2 отдельных ничем не закрепленных детали (ну пусть будут центрированы конусами, скажем).
Bull вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 14:07
nlo740
Если по умолчанию, то ГОСТ 25069-81 - 14-ый квалитет.
ссылка:
см. п. 1.1.2 ОСТ4 ГО.070.014. (для деталей)
Примечание.
ГОСТ 25069-81 (СТ СЭВ 1911-79) отменен на территории РФ с 01.01.2004. Заменен ГОСТ 30893.2-2002 (ИУС N 9, 2003 год).
nlo740 вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 15:43
Bull
nlo740, посмотри пост №4 и мой коммент №8
Bull вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 16:23
nlo740
Электронщики в своем мире живут, хоть и их ОСТ-ы та же выжимка из ГОСТ-ов
На 99% в чертеже детали есть фраза неуказанные ТТ по ОСТ4 ГО.070.014.
Следовательно см. мой пост №15
П.С. Если не ошибаюсь, по памяти, даже в ОСТ4 ГО.070.015 есть фраза что все входящие в изделие детали должны соответствовать ОСТ4 ГО.070.014.
nlo740 вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 17:00
Bull
А, ну если так, то да... Я просто нигде не вижу тут текст этого ОСТ. Тогда вопрос исчерпан.
Bull вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 20:34
... Я просто нигде не вижу тут текст этого ОСТ...
Насколько я понимаю, если текст бывшего ОСТа, не узаконен в новом СТО (стандарте организации), то его как бы и не существует,
так как по теперешнему положению, можно ссылаться только на действующие нормативные документы.
А действующими могут быть только Технический регамент, ГОСТ, СТО или зарубежный стандарт если вы работаете с иностранными заказчиками например.
И ВСЁ! Никаких ОСТ, СТП, МН и проч. быть не должно, во вновь разрабатываемых изделиях.
Либо заключайте двухсторонний договор, где узаконьте ОСТ для междусобойных сделок.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 31.10.2013 в 10:09.
Непрочитано 30.10.2013, 23:58
Bull
Ух ты какие тонкости!!! Я и не знал.
Либо заключайте двухсторонний договор, где узаконите ОСТ для междусобойных сделок.
Для большей ясности, думаю, так и надо сделать.
Bull вне форума
SW не получается сопряжение деталей в сборке voverrr SolidWorks 1 26.10.2012 21:04
перестал меняться вес линии в диспетчере свойств слоев (неизменно остается "по умолчанию") ИриSkа AutoCAD 9 06.08.2011 16:58
вернуть настройки интерфейса "по умолчанию" Pusha AutoCAD 4 13.04.2009 08:08
SW: Изменение положения деталей в сборке верхнего уровня Creator SolidWorks 16 17.04.2008 12:31
Как связать размеры деталей в сборке ? Grafandin Другие CAD системы 3 20.02.2008 08:29
