Строповка царги дымовой трубы
Безграничные варианты. Полёт фантазии.
Однако по строповке видел нормативный документ с типовыми схемами, в том числе тканевыми стропами. В РД наверное этого нет, но точно видел. Не помню, где видел. Ищите. Но там только примеры. Так то вы можете сами придумать. Да и тканевыми стропами вы чего стропалить собрались ? Она ж вертикальная труба то ? Или поворот на шарнире ? Сейчас такие трубы современные краны позволяют 2-4 блоками/частями монтировать. Без извращений.
Технадзор Регистрация: 04.08.2008
Проще всего сделать 2-3 петли из арматуры, с радиусом гиба побольше а какой строп неважно, хоть канатный, хоть текстильный. на стройке не очень любят отверстия большого диаметра делать. если строп рассчитан на 5т - то не разорвется), а чтобы ответить будут ли деформации, нужно посмотреть чертеж
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Вы. для начала подумайте, каким образом Вы будете вести монтаж.
Какова длина поднимемого элемента. Какой кран планируете использовать... Дело это не столь очевидное. Можно и трубу согнуть... Вообще, для элеменов, подобных вашим, наиболее предпочтительны монтажные фланцы и траверса. При этом риск погнуть трубу минимален. |
Поворот думал применить, но поставив для себя условие, что 60 м трубу некуда уложить и смонтировать, выбрал метод наращивания.
Думал так обматать, но это для меня как то ненадежно смотрится, тем более ничего подобного не нашел для этого метода. Цитата:
С самой трубой более менее определился. Взял за основу чертеж из статьи:"Ю. Д. Мовшович ( институт ДонНИПИЦМ, г. Донецк )" про опыт проектирования. Посчитал массы элементов, габаритные размеры принял диаметр трубы 3 м. Вышло, что самая верхняя царга 7.3 т, нижняя 23.9т ( для этой просто возьму стропы прочнее). За 4 года учил стандартные методы строповки конструкций ( в основном одно-этажных пром. зданий). А тут труба и я немного в замешательстве, из-за меньшего количества литературы. С фланцами думал, но не нашел то, куда примерно их варить, сколько желательно, размеры длятаких масс. А трехлучевую траверсу мне сказали не брать, так как и этого хватит. Чертеж на основе которого я делаю курсовой: |
Надо наварить на блоки монтажные петли из листовой стали.
Стропалить за них обычными стропами. Требуется безвыверочный монтаж. Верхний блок должен попадать в пазы/канавки/болты нижнего сам, без помощи рабочих-монтажников. Блоки должны по габаритам уменьшаться снизу вверх для сокращения опасной зоны (часто вокруг жилые здания и нет возможности оградить опасную зону, а зона определяется габаритом блока по СНиП 12-03-2001 приложение Ж). От 15-20 м нижний блок, до 5 м верхний блок (!5!+10+1=16 м опасной зоны от точки подвеса груза краном). Трубу на чертеже делали лохи или же она стояла не в городе. ![]()
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 03.11.2013 в 01:24. |
Рязань
Согласен, но еще ничего поэтому вопросу не искал.
Ни чего более информативного не нашел, тут что плохо, это отсутствие некоторых элементов: лестницы, площадки наверху... Цитата:
Еще вот только думаю, как у меня там теоретически должны рабочие лазить и болты устанавливать. Думал, что можно сделать специальные небольшие площадки, хоть 1 м с ограждением. |
Рязань
А про монтажников не беспокойтесь...Поставьте им рым-болты для монтажа площадок временных. Тем более, что изолировать-то трубу собираетесь до или после монтажа. Если до, то неплохо поставить площадочки для измерения вертикальности как в процессе монтажа, так и в эксплуатации. А вот по поводу "безвыверочного"монтажа.... Не будет такого...Как Вы вертикальность будете обеспечивать? А вот ловители на фланцы поставить нужно. |
Расчёт фланцевого стыка дымовой трубы | Sерж | Металлические конструкции | 53 | 17.06.2020 16:11 |
Крен дымовой трубы: причины? | JekaD | Конструкции зданий и сооружений | 58 | 13.03.2014 15:06 |
Демонтаж дымовой трубы. Ствол трубы - монолитный железобетон. | StaV | Технология и организация строительства | 22 | 08.04.2013 05:51 |
Высота дымовой трубы от отопительных газовых котлов | omk_67 | Отопление | 25 | 18.10.2011 02:50 |
