Необходимость устройства шпунта
Инженер-конструктор
Украина, Житомир
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Так там перепад отметок фундаметов 80 см, зачем больший. Этот шпунт и для удобства проведения работ, чтоб легче было копать яму под фундамент.
Не стыдно не знать и спросить, а стыдно не знать и не спросить |
Ну как по мне шпунт Ларсена ІV - очень жирно. Хотя, по факту его скорее всего и применят, так как ШК-1 проблема найти у нас.
При подборе сечения шпунта не забудьте про его горизонтальные перемещения от активного давления. При значительных перемещениях, сборный фундамент сущ. здания может уехать куда-нибудь на отдых. В нормах ограничения по этим перемещениям нигде не оговорены. Действовать нужно на базе чьего-нибудь опыта или геотехнической программы. Можно также предусмотреть временные подкосы на макушках шнупта на время работ.
Знаю, что в нашей фирме делают шпунт из труб и погружают их в лидерные скважины. Чтоб можно было погрузить, край труб отношу от сущ. строений на 100 мм. В проекте неплохо указать на проведение работ по захваткам (через колонну) с началом каждой следующей после обратной засыпки предыдущей. Копать глубже существующих фундаментов - очень тонкая и нежелательная штука. Говорят, если пристраиваться на сваях и ограничить их расчетные осадки на 30 мм, то можно спать спокойно. |
Шпунтовая стенка | опус | Основания и фундаменты | 299 | 06.02.2019 11:27 |
Необходимость устройства кольцевого водопровода | bornfly | Водоснабжение и водоотведение | 6 | 30.10.2012 13:01 |
Необходимость устройства Горизонт. связей в покрытии из ферм в здании с каменными несущими стенами | DR.Dim | Каменные и армокаменные конструкции | 20 | 11.05.2012 17:54 |
Необходимость устройства горизонтальной гидроизоляции | stol58 | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 12.06.2011 08:57 |
Надстройка мансарды, необходимость устройства монолитного пояса | Liam | Железобетонные конструкции | 18 | 03.04.2009 11:48 |
