Подъемное устройство 250 кг
совмещенный вряд ли есть, ищи обычный эл-двиг + редуктор. По мощности считать надо
----- добавлено через ~1 мин. ----- В качестве передачи движения - выбирай на вкус. По картинке вроде цепная передача.
Век живи, век учись - ... |
Так, мотор-редуктор с самоторможением подберу, несущий каркас думаю соберу. Остается винт, рабочая и аварийная гайка. Где можно подобрать эти элементы из условий прочности, надежности? Есть такие типовые элементы в производстве?
Посоветуйте вузовскую литературу. Я инженер строитель (ПГС). |
Обычно и винт обеспечивает самоторможение (это можно проверить по углу наклона винтовой линии) и мотор редуктор лишь бы обеспечивал передаточное число. Не сказать , чтобы винт-гайка были типовые, резьба типовая , а там что вам надо то и сооружаете. В справочние конструктора Анурьева (2том кажется) есть расчёт резьбы на срез. Но как бы и там получится с запасом. Там (опять же во 2 томе кажется) есть расчёт винтового домкрата тонн на 5.... Ваша гайка наверно должна быть плавающей т.е . иметь люфт в направлении перпендикулярном винту, лишь бы не проворачивалась. По размещению наверно лучше мотор редуктор внизу и через коничку на винт , а винт вращаясь поднимает опускает гайку которая стоит в платформе....
конструктор (машиностроение) Регистрация: 11.11.2009
Про линейные исполнительные механизмы уже озвучили, посему хочу лишь добавить предложение добавить в эту штуку противовес (хотя бы люльку уравновесить и то хлеб) и хорошо подумать а нужно ли делать именно как лифт? Это же направляющие обслуживать надо, а они открытые, да еще явно на улице... Может рычажный механизм попроще будет? От ножничного, до подобия того что был на "силовых качелях" в парке отдыха. Люлька может двигаться в сторону откуда осуществляется заезд, поэтому лишнего места не займет против чисто вертикального механизма.
какой нибудь самый простой привод подойдет. screw column какой нибудь - можно threaded rod с подвесом и передачей нагрузки к верхней точке чтоб компактней и без вопросов с устойчивостью. тормозов не надо и корзина будет легкой (ибо не будет нести ничего кроме полезной нагрузки) алюминиевой. напишите какой решили в результате всего - интересно просто.
мощность =225*9.8*0.04 = 88 ватт без учета соб веса, ваш мотор даже больше чем нужно. такое вообще рукой крутить можно (правда минуту судя по скорости подъема). во всяком случае на предмет поломки мотора ручку точно лучше предусмотреть база от опрокидывания должна быть тяжелой.
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 07.11.2013 в 07:25. |
Ещё кпд не учтено, поэтому с мощностью нормально лучше с запасом иметь. Где ручку ручного подъёма расположить? Наверно , в верхней части винта. Базу не обязательно тяжёлой, можно пошире , чтобы центр тяжести оставался в пределах опоры, тогда и чуть вес добавится. |
конструктор Регистрация: 30.05.2011
Алматы
В Алматы есть компания "MO LIFT GROOP". Они несколько лет занимаются подъемниками для инвалидов. У меня есть только номер мобильного "ACTIV" 87017518803, Виталий Борисович. Городской номер посмотри в сети, должен быть.Они все перепробовали-цепные, винтовые, гидравлические и зубчатую рейку.Созвонись, получишь самую квалифицированную консультацию.
конкуренция довольно вымышленная проблема. Одни в Казахстане - работающая компания. Другой просто халтуру взял. Но вряд ли кто то будет давать такие советы чтобы обсасывать все в деталях, это просто невозможно. Механизм то вообще то довольно простой, на уровне школьного курса физики. Какие то стандартные для механиков узлы можно найти в книжках и в интернете. Головой просто надо думать и все представлять.
мой блог по некоторым вопросам |
У заказчика уж очень ограниченный бюджет. В ближайшее время подберу материал на несущий каркас и основание, а чуть позже займусь механикой (есть у меня знакомые спецы , которые на практике подскажут). Спасибо за движение в инженерном деле.
----- добавлено через 52 сек. ----- Все ваши ответы проработаю. Прошу тему не удалять. |
Технадзоры в строительстве - делимся опытом | DAF | Технология и организация строительства | 2910 | 06.11.2015 18:00 |
Календарный план строительсва каркасного многоэтажного жилого здания | stishenok | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 26 | 18.04.2013 19:46 |
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. | Алексей Староконь | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 19.03.2013 14:38 |
Где искать технологические карты? | 1331елена | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 05.10.2009 13:16 |
