Существующая фундаментная плита под проектируемый 10-ти эт. кирпичный дом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Существующая фундаментная плита под проектируемый 10-ти эт. кирпичный дом
Непрочитано 09.11.2013, 20:08 #1
jenya813
Доброго времени суток Ув. форумчане
Существующая фундаментная плита (16х36м) на естественном основании с отлитыми монолитными элементами подвального этажа (стены-350мм, пилоны-400мм, диафрагмы-200-300мм) на этом строительство прекратилось (2007г). Т.к полного проекта на проектируемый монолитный дом нет этажность неизвестна (приблизительно 10-14 эт.) , есть 7-м листов конструкций ниже отм. 0,000, акты скрытых работ и геология. Высота плиты 1200мм, верхнее и нижнее армирование d16 шаг 200мм + усиление. На этом всем хозяйстве заказчик хочет запроектировать 10-ти эт. (не меньше). кирпичный дом, для этого были проверены грунты основания, которые понесут заданную нагрузку, но при проверке плиты в программе "Плита 4,5" армирования верхней зоны плиты не проходит, в определенных местах плиты изополя напряжений показывают арматуру d22 шаг 200мм, изменение расположения несущих стен (внутр/наруж) положительного результата не дало.
Прошу дать дельный совет о возможных вариантах усиления данной конструкции. Спасибо
Непрочитано 09.11.2013, 21:00
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
А если? Плита находится на таком уровне, что будет еще полноценный подвал? Стены подвала бетонные? Если расчетную схему перевернуть - получим плиту на монолитных балках (стенах подвала). Т.е. балки таврового сечения. Немного сумбурно, но где-то так.
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Непрочитано 09.11.2013, 21:14
Родительский Алексей
Программа Плита показывает диаметр 22 ? так это дополнительную арматуру ты высчитал диаметр или там стоит изополе "22" - так это надо к 16 фоновой просто добавить ещё 16 дополнительную = 22
Родительский Алексей вне форума
Фундаментная плита под здание с кранами Yulay Железобетонные конструкции 59 05.06.2018 12:05
Фундаментная плита под барбекю в плотную с сущ.колодцем водомера white21579 Основания и фундаменты 7 04.04.2013 15:19
Фундаментная плита мелкого заложения картинка Основания и фундаменты 28 02.11.2010 18:09
Фундаментная плита с ребрами в Лире 9.4 vtur70 Лира / Лира-САПР 2 24.07.2008 09:27
Преднапряженная фундаментная плита mela Основания и фундаменты 86 06.01.2007 00:29
