Фундаментная плита под здание с кранами
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Фундаментная плита под здание с кранами
Непрочитано 03.10.2013, 19:43 #1
Yulay
Уважаемые форумчане, подскажите, имеет ли такой вариант фундаментной плиты право на существование?
Кратко:- здание- металлический каркас с краном, г.п. 5т, пролет 20 м;
-заказчик уже заливает плиту. Убедить делать фундаменты стаканного типа не выходит (все упирается в сроки). Убедил хотя бы сделать уширение ФП (зуб);
- предварительно анкерные болты- М36 09Г2С, хочет сделать из химических анер-шпилек (типа HILTI);
- усилия в уровне базы колонны ориентировочно следующие: суммарная вертикальная (Му -4.7, N -24.2, Qx -1); Ветровая (My +/- 8.5, N +/-2.1); Крановая (My-6.1, N 18.7 Qx -1.2);
- основание - суглинок 1 м, щебень, втрамбованный в грунт - 200, уплотненный послойно песок 600 мм - слеживалось год (основание подготовлено в прошлом году);
- армирование плиты из %%c 16 AIII, ш. 200 (была у заказчика, поэтому ее и положил)
- "Зуб" - по всему краю плиту (по двум сторонам)
Первый опыт посадки кранового каркаса на фундаментную плиту.
Подскажите, не будет ли отрыва края фундаментной плиты, и не треснет ли плита в зоне перехода? И делают ли так Вообще??
Расчет в арбате на продавливание показал, плита проходит
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (48.1 Кб, 1142 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (45.8 Кб, 1044 просмотров)
Тип файла: pdf 1.pdf (15.5 Кб, 287 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (18.7 Кб, 168 просмотров)
Последний раз редактировалось Yulay, 03.10.2013 в 19:49.
Непрочитано 03.10.2013, 20:20
1 | #2
s7onoff
Offtop: Ферма жестко, колонна жестко, фундаменты с плитой жестко.. Вы наверное хэви-метал слушаете
Считайте на нагрузки в кроссе. Мне кажется, растрескается к той самой фене.
Непрочитано 03.10.2013, 20:32
eilukha
Размер 200 замените на 400 как минимум.
eilukha вне форума
Непрочитано 03.10.2013, 20:57
Tym
Калининград
Это не фундаментная плита! Жесткость вашей пластины не достаточная чтобы работать как плита! Какие грунты?
Вообще толщина фундаментной плиты подбирается не только из расчета на продавливание, но зависит от грунтов и шага вышележащих несущих конструкций и нагрузок. Чтобы плита была жесткой нужно принимать толщину 1/10...1/12 пролета (см. Дыховичного). Можно применить ребра.
eilukha, опередил...
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума
Непрочитано 03.10.2013, 20:59
s7onoff
Это пол по грунту. И в качестве пола по грунту - норм. А колонны нужно отделять деф. швом.
Непрочитано 03.10.2013, 21:07
Tym
Калининград
Offtop: Вообще встречал такие решения (применение ФП в промышленных зданиях с мет. каркасом) в немецких зданиях довоенной постройки:
Грунт почти текучая супесь. Подготовка h=1500 мм из бооольших валунов и рваного бута (мне досталась уже без раствора), под колонны пирамидальные монолитные фундаменты (столбчатые), потом шарниные мет опоры "аля мостые" и жесткая рама сверху пролетом вроде 14 м. Как то-так...
Tym вне форума
Непрочитано 03.10.2013, 21:09
s7onoff
Tym, не совсем понял - там тоже фундаменты колонн к полам были прицеплены?
Автор темы   Непрочитано 03.10.2013, 21:31
Yulay
и под фундамент делать нормальные фундаменты стаканного типа. Это ясно
Изначально предполагалось складское здание без крана. под него и заливалась плита
Последний раз редактировалось Yulay, 03.10.2013 в 21:38.
Yulay вне форума
Непрочитано 03.10.2013, 21:39
s7onoff
Сообщение от Yulay Посмотреть сообщение
Да какая разница - каркас-то все равно должен был стоять на столбчатых отдельных фундаментах
Автор темы   Непрочитано 03.10.2013, 21:44
Yulay
к сожалению, нет - на плите
"Размер 200 замените на 400 как минимум." - Т.е. толщину всей плиты увеличить до 400?
Последний раз редактировалось Yulay, 03.10.2013 в 22:00.
Yulay вне форума
Непрочитано 03.10.2013, 22:00
Tym
Калининград
Если Кратко: Опорные части под рамы установлены на монолитные "пирамиды" с основанием 1,8 м и высотой 1 м, которые опирались на подготовку выполненную по всей площади цеха (высота подготовки 1 м) из валунов, потом слой рваного бута на известковом растворе, потом что-то вроде шлифованного керамобетона (супер прочного) как подстилающий слой пола одновременно являющийся покрытием. Конструктивно подстилающий слой пола не связан с пирамидальным фундаментом. Поскольку грунты поганые, предполагаю что идея была валуны использовать как фундаментную плиту.
Вообще встречал у немцев (здания до 1945 г.) в жилье валуны 400..500 мм в основании полов подвальных помещений - работают как шпонка не дающая выпереть грунту..
Если автор темы по каким-то причинам хочет делать с такими пролетами именно фундаментную плиту, то ему нужно задуматься над ее жесткостью (ребрами)!
Последний раз редактировалось Tym, 03.10.2013 в 22:06.
Tym вне форума
Непрочитано 03.10.2013, 22:14
s7onoff
Сообщение от Tym Посмотреть сообщение
То, что Вы описываете - обычная классическая схема же - отдельно колонны и их фундаменты, отдельно пол по грунту (шлифованный керамзитобетон).
Для полов валуны являются подстилающим слоем. Суть в том, что не должны колонны продавливать тонкий пол. Нужно отделять. Вроде даже в снипе по полам (пополам, ага ^_^) встречал прямое указание, а он вроде как последний, кто должен об этом заботиться.
Непрочитано 03.10.2013, 22:23
Атрибут
Ижевск
бери денег сколько дадут и вали подальше, уширение не поможет. Заказчика не стесняясь шли на три веселых и далее по списку
Атрибут вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2013, 22:24
Yulay
как во вложении?
Изображения
Тип файла: jpg 3.jpg (54.7 Кб, 866 просмотров)
Yulay вне форума
Непрочитано 03.10.2013, 22:32
Атрибут
Ижевск
уже лучше, внимательно следи за деформациями
Атрибут вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2013, 22:40
Yulay
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
ясно. Значит придется плиту моделировать.
обычно я делаю только модель каркаса, а фундамент- по старинке, вручную.
Yulay вне форума
Непрочитано 03.10.2013, 22:47
Атрибут
Ижевск
возможно только для убеждения в
Атрибут вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2013, 22:55
Yulay
я так и говорил заказчику, что нужно делать нормальные стаканные фундаменты и пол по грунту. Не один уже такой склад/ПТОР делал (и в сейсморайоне).
Однако, имею-что имею...
Yulay вне форума
Непрочитано 03.10.2013, 22:56
1 | #19
bahil
Какие 400, 2000 минимум. Примерно 1/40 пролёта.
Offtop: Большего идиотизма, чем плита под одноэтажный каркас, трудно представить
Непрочитано 03.10.2013, 23:03
Атрибут
Ижевск
тогда сценарий #13 или вода хлеб проблемы
Атрибут вне форума
Фундаментная плита: максимально возможная разность отметок заложения =Slash= Железобетонные конструкции 2 09.11.2012 08:16
Фундаментная плита под силосы KatrinTaras Основания и фундаменты 4 03.05.2012 00:06
Незаглубленная фундаментная плита??? solarissa Основания и фундаменты 21 08.04.2007 19:13
Фундаментная плита и стены подвала nalivai Основания и фундаменты 33 21.10.2005 19:48
Фундаментная плита в Лире Net Лира / Лира-САПР 1 30.03.2004 11:30
