Расчет срока службы трубопровода подачи дизельного топлива
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Расчет срока службы трубопровода подачи дизельного топлива
Непрочитано 15.11.2013, 09:53 #1
alemar62
Экспертиза требует приложить в проект расчет определения срока службы трубопровода подачи дизельного топлива. Подскажите нормативную базу, в которой изложена методика расчета.
Непрочитано 15.11.2013, 10:36
Tyhig
Ну, например, для шахтных трубопроводов водоотлива есть документы ВНТП и т.п. регламентирующие в расчётах толщины стенки лишние мм на коррозию. И там учитывается срок службы.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2013, 10:39
alemar62
Спасибо. Понятно что нужно добавить мм/год на коррозию, а в каком документе можно посмотреть скорость коррозии для дизельного топлива?
alemar62 вне форума
Непрочитано 15.11.2013, 10:44
Geniy_Dzydo
помню был объект, труба с топливом лежала в земле и защищалась ЭХЗ, так вот скорость коррозии трубы (внешняя коррозия) зависит от грунтов, какая у них степень коррозионной активности высокая или низкая, так что обратите внимание еще на это (если труба в земле лежит)
Geniy_Dzydo вне форума
Непрочитано 15.11.2013, 10:59
Tyhig
В зависимости от коррозионной активности и эрозионных свойств перекачиваемого нефтепродукта и расчетного срока эксплуатации, толщину стенки трубопровода следует определять с поправкой на коррозионный и эрозионный износы.
Методика расчета трубопроводов на прочность должна удовлетворять требованиям Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. Соответствие материалов иностранных марок требованиям правил промышленной безопасности или допустимость их применения в каждом конкретном случае должны быть подтверждены специализированной организацией, имеющей лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Не знаю где точно, но где может быть.
Инструкция по обеспечению взрывобезопасности топливоподач и установок для приготовления и сжигания пылевидного топлива Приказ Минэнерго России от 24.06.2003 N 251
Какие-нибудь нормы на АЗС.
Какие-нибудь нормы на ТЭС.
Но ведь вы же должны знать, на основании какого ВНТП или норм делали свой объект ?
Почему вы не знаете этого ?
Там всё должно быть, теоретически.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2013, 11:30
alemar62
На химическом заводе в существующий цех сушки подведен из расходной емкости объемом 25м3 трубопровод (30м труба 27х2,5) подачи дизтоплива к сушильным барабанам. Емкость расположена вне цеха на открытой площадке. Какие ВНТП применить? Технадзор признал трубопровод опасным производственным объектом. Сделал замечания что нет расчетов трубопровода.
alemar62 вне форума
Непрочитано 15.11.2013, 11:34
Tyhig
Не бывает химических заводов. Вы лжец.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2013, 11:36
alemar62
Ну пусть будет химическое предприятие. Теперь все отделом думаем, "кто мы"
alemar62 вне форума
Непрочитано 15.11.2013, 11:40
Tyhig
Не бывает химических предприятий.
Ускорю процесс. Что вы там производите ?
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2013, 11:41
alemar62
сульфат натрия
alemar62 вне форума
Непрочитано 15.11.2013, 11:48
Tyhig
В Кодексе таких ВНТП нет. На бумаге у кого-нибудь может быть.
Не думаю, что так легко найти эти нормы.
А трубопровод подаёт топливо из нефтебазы, склада дизельного топлива.
Вот здесь надо искать. Нормы на такие склады должны быть в сети.
ВНТП 5-95 Нормы технологического проектирования предприятий по обеспечению нефтепродуктами (нефтебаз)
Нормы распространяются на проектирование стационарных предприятий для легковоспламеняющихся и горючих нефтепродуктов, имеющих давление насыщенных паров не выше 93,1 кПа (700 мм.рт.ст.) при температуре 20 °С.
Проектирование расходных складов нефтепродуктов, входящих в состав предприятий (промышленных, транспортных, энергетических и т.п.), допускается выполнять по настоящим нормам с учетом требований технологических норм проектирования предприятий, в состав которых входят склады нефтепродуктов.
6.2.1. Технологические трубопроводы (далее трубопроводы) следует проектировать, руководствуясь требованиями нормативных документов, указанных в приложении 15.
6.2.2. По назначению трубопроводы следует подразделять на внутренние, прокладываемые внутри технологических зданий и сооружений, наружные, прокладываемые между зданиями и сооружениями внутри территории нефтебазы, и внешние, прокладываемые вне территории нефтебазы (между нефтебазой и НПЗ, наливными причалами, отдельно стоящими железнодорожными эстакадами, АЗС и другими объектами). Для внешних трубопроводов, кроме требований, изложенных в настоящих нормах, следует также руководствоваться требованиями СНиП 2.05.13-90.
6.2.3. Выбор диаметра трубопроводов должен производиться на основании результатов гидравлических расчетов, выполненных по заданной производительности и вязкости транспортируемого нефтепродукта, а также рекомендуемых оптимальных скоростей.
6.2.4. В зависимости от коррозионной активности транспортируемого нефтепродукта и нормативного срока эксплуатации трубопроводов значение расчетной толщины стенки труб следует принимать с поправкой, учитывающей глубину коррозионного разрушения стенки труб.
Значения поправки на внутреннюю коррозию приведены в таблице 10.
Таблица 10
Среда Глубина коррозионного разрушения, мм/год
Бензин 0,001-0,005
Дизельное топливо, керосин, реактивное топливо 0,01-0,05
Мазут 0,05-0,1
Примечание. Нормативный срок эксплуатации трубопроводов определяется по нормам амортизационных отчислений на полное его восстановление.
Налоговый кодекс РФ обязывает устанавливать норму амортизационных отчислений, основываясь на Классификации основных средств
до сих пор не отменено Положение о порядке планирования, начисления и использования амортизационных отчислений в народном хозяйстве (утверждено Госпланом СССР, Минфином СССР, Госбанком СССР, Госкомцен СССР, Госкомстатом СССР и Госстроем СССР 29.12.1990 N ВГ-21-Д/144/17-24/4-73 (N ВГ-9-Д)
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2013, 11:53
alemar62
У нас Норма. Знаем что нет таких ВНТП. А трубопровод подает из емкости. В емкость завозится дизтопливо.
alemar62 вне форума
Непрочитано 15.11.2013, 11:54
Tyhig
См. выше.
В общем к бухгалтеру идите. Может он чего подскажет.
?В ВНТП учтена коррозия изнутри? Есть ещё коррозия снаружи. Но тут надо разобраться надо ли её учитывать и сколько она будет. Возможно коррозия снаружи исключена или учёт её запрещён ВНТП.
Помимо прочего к ВНТП должно быть Пособие или ещё что-нибудь, возможно с примером расчёта толщины стенки трубы.
Также ещё есть (согласно первому ВНТП)
Раздел 3 "Режим работы" - Разделы 3 и 7 ВНТП 3-90. "Нормы технологического проектирования разветвленных нефтепродуктопроводов", N 172 от 02.89 г.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2013, 11:57
alemar62
Таблицу 10 нашли, пока вели с вами разговор, спасибо за участие.
alemar62 вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Расчет срока службы нефтепровода Лидика Инженерные сети 5 18.11.2013 16:40
Альтернативная служба в армии Vova Разное 117 12.06.2007 00:30
