Анализ нагрузок на фундаменты
инженер ПГС
в спешке сообщение набирал и ошибся, я имел в виду почему на 10% меньше. Если есть время, то не молчи, расскажи, мне очень интересно. Связи по 6 направлениям, потому что узел жесткий, что смущает? про шарниры по 6 направлениям посмотрю, по идее если это так, то должна быть ГИС, а в отчете этого нет. Поперечные связи по серии.
в обоих направлениях? А нафига тогда связь продольная?
По основному вопросу - посмотрите картинку деформаций сверху. И увеличьте множитель хотя б до 2-4. Увидите, что здание от боковой нагрузки "прогибается" вбок неравномерно - середина дальше, торцы ближе. Кстати, не только от боковой нагрузки, от вертикальных нагрузок та же штука. Перемещение колонн аж 5.5 см вбок от 1 загружения. Вот за счет этого середина и берет на себя больше, как мне кажется. |
Я так подозреваю, что это ветровая нагрузка кренит здание и передает часть нагрузки на соседние колонны, если введете ветер с другой стороны (исключая при этом ветер который есть) увидите практически зеркальную картину.
Стойки фахверка увидел. Фахверк соединяется с прогоном через пластинку (как типовой узел крепления фахверка). Эта пластинка толщиной 6мм. Я не считаю, что через нее вообще будут передаваться какие-то реакции. Я думаю, она будет "играть как хочет" в зависимости от перемещения каркаса. Как ты считаешь? Изначально я хотел снять с нее только вертикальную нагрузку, задав в узле шарнир по направлению Z. Это не помогло. Усилия усердно передавались на фахверк. Проблема была решена вышеописанным путем и т.о. расчетной схемой стойки фахверка стал стержень с защемлением с одной стороны. В деформациях смутило больше всего то, что торцевой пролет, который по идее должен быть самым жестким, т.к. в нем по покрытию расположен т.н. связевый блок, является самым поддатливым. Почему нагрузки на 2 колонну меньше, чем на 3 я не понял. Arikaikai, DenisovSlava, ветровая нагрузка не при чем, т.к. от пирожка со снегом идентичная ситуация. |
шарниры задаются в местных осях. Так что снять вертикальную нагрузку - это шарнир по X1. Стойки фахверка считаются обычно по балочной схеме, а не по консольной. И переместиться в горизонтальном направлении эта пластинка не даст. Поэтому только по X1 шарнир. Ну и изгибные - это без вопросов.
Новомосковск (Тула)
Сжатые связи по наклонному поясу фермы передают нагрузку, разгружая узлы более загруженной фермы. Обратите внимание что нагрузка на крайнюю колонну больше половины нагрузки на среднюю
Новомосковск (Тула)
Верхний пояс фермы наклонный, так? Собираем вертикальную нагрузку от прогона в узел, но в этом узле присутствует связь, которая лежит под углом к плоскости ХОУ и соответственно часть вертикальной нагрузки уйдет в продольную не только по поясу фермы, но и по этой связи.
Посадка нового здания на старые фундаменты | Tarasova | Основания и фундаменты | 53 | 13.07.2016 13:11 |
Вопрос, на кокой вид нагрузок (нормативные или расчетные) рассчитываем столбчатый (ленточные) фундаменты? | archis | Основания и фундаменты | 26 | 04.09.2015 11:34 |
Сбор нагрузок на плиту ростверка | o_O | Основания и фундаменты | 4 | 13.03.2013 20:47 |
как правильно замоделировать столбчатые фундаменты для передачи нагрузок в систему ЛИРА ГРУНТ? | gdenisn | Лира / Лира-САПР | 2 | 19.09.2012 11:50 |
