Вентиляция канализации на крайнем севере
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Вентиляция канализации на крайнем севере
Непрочитано 18.11.2013, 22:53 #1
Екатерина Сергеевна
Проектирую лабораторию в г. Баган, и вот не знаю как сделать вентиляцию канализации. здание 1-этажное.
Непрочитано 19.11.2013, 09:13
freese
ingénieur
Сообщение от Екатерина Сергеевна Посмотреть сообщение
В чем вообщем-то проблема? Вентиляцию можно сделать также, как и в средней полосе
freese вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2013, 09:19
Екатерина Сергеевна
Если на кровлю, то вдруг снегом завалит и обледенеет и где-то читала что может может сорвать гидрозатвор. там еще есть чердак не обслуживаемый вот думаю может туда. но нигде в нормах не нашла как это правильно делается
Екатерина Сергеевна вне форума
Непрочитано 19.11.2013, 09:27
Tyhig
?Вентиляция внутри трубы вроде бы никак ?
Вентиляция в подземном канале или естественная за счёт температуры (?и/или давления?) воздуха канала и атмосферы, либо решается дополнительно (может быть и вентиляторами).
Вентиляция проветриваемого подполья гарантируется зазором 1,6-2 м от асфальтового покрытия под зданием до балок (некоторые трактуют как до второстепенных балок или до перекрытия, не уверен, что это верно. Но они консультировались с мегаспецом, может и правы).
Вентиляция помещения после узла ввода - по ОВ.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 19.11.2013, 09:31
Екатерина Сергеевна
Там нет подвала. просто первый этаж чердак, даже не чердак а просто место под скатной крышей и все. только я не поняла как мега специалисты предлагают делать? без вентиляции уводить в сеть, а общую сеть там вентилируют вентиляторами?
Непрочитано 19.11.2013, 10:06
Tyhig
Екатерина Сергеевна, я вас не понимаю.
Приложите разрез, план, сети на них в жпеге к посту в расширенном режиме.
Я не спец ОВ. Может вам лучше всё-таки на форум АВОК ?
Если вы используете подземные каналы, то трубы нагревают воздух в них зимой и воздух замещается холодным. Летом не знаю как там делается. Вроде бы вентиляторы не ставят всё-же.
Здесь в даунлоаде есть хорошая книжка про сети на вечной мерзлоте. Книжка от авторов СН.
Есть СН.
Tyhig на форуме
Непрочитано 19.11.2013, 10:09
freese
ingénieur
на сети кроме вашего дома, сооружений нет? можете просто вентклапан поставить, ничего страшного не произойдет
будете пользоваться - от таит
freese вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2013, 10:16
Екатерина Сергеевна
НЕ знаю есть ли еще дома на этой сети или нет. и я тоже не спец ОВ. я спец ВК и не знаю как сеть канализации закончить, заглушить, вывести на чердак или на кровлю. вот и весь вопрос.
Непрочитано 19.11.2013, 10:44
Tyhig
сеть канализации
Вы точно
я спец ВК
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 19.11.2013, 10:47
Екатерина Сергеевна
для вентиляции а не для отвода стоков!
Непрочитано 19.11.2013, 10:49
Tyhig
Tyhig на форуме
Непрочитано 19.11.2013, 10:53
KronSerg
Вода - моя работа
Tyhig, хватить девушку тролить))
Екатерина Сергеевна, В стандарте вентиляционную часть стояка в неотапливаемом чердаке хорошо теплоизолируют. Опасность здесь только в том, что над кровлей сечение закупорится инеем, если тепла из сети не хватит, но в одноэтажном здании этого даже не заметят.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2013, 10:57
Екатерина Сергеевна
СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ!!!!!я бы так и сделала, но где-то прочитала что может произойти гидро срыв когда закупорит инеем. или нет?
Непрочитано 19.11.2013, 10:58
Tyhig
KronSerg, зачем канализация на кровле ?
Tyhig на форуме
Непрочитано 19.11.2013, 11:01
KronSerg
Вода - моя работа
Чтобы гидрозатворы не срывало, вода в стояке как поршень в шприце работает.
17.18. Сети бытовой и производственной канализации, отводящие сточные воды в наружную канализационную сеть, должны вентилироваться через стояки, вытяжная часть которых выводится через кровлю или сборную вентиляционную шахту здания на высоту, м:
от плоской неэксплуатируемой кровли .......... 0,3
" скатной кровли ........................................... 0,5
" эксплуатируемой кровли ............................ 3
" обреза сборной вентиляционной шахты ..... 0,1
Выводимые выше кровли вытяжные части канализационных стояков следует размещать от открываемых окон и балконов на расстоянии не менее 4 м (по горизонтали).
Флюгарки на вентиляционных стояках предусматривать не требуется.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2013, 11:05
Екатерина Сергеевна
ну это для нормальных условий, а тут мороз -52 градуса и я так понимаю длительное время. а если заглушить очень плохо будет?
Непрочитано 19.11.2013, 11:12
freese
ingénieur
я спец ВК
СНиП 2.04.01-85* табл.9
freese вне форума
Непрочитано 19.11.2013, 11:20
KronSerg
Вода - моя работа
Можно и заглушить, но лучше сделать утеплённый стояк, в принципе, можно и вентиляционный клапан поставить, но работают они не всегда хорошо (в смысле воняет через них иногда бывает).
В одноэтажном здании гидрозатвор сорвать ещё умудриться нужно.
KronSerg вне форума
Непрочитано 19.11.2013, 11:25
freese
ingénieur
вентиляционный клапан на чердаке поставить и думаю проблем точно не будет, ни с замерзанием, ни с гидрозатвором и запахом из сети )))
freese вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2013, 11:26
Екатерина Сергеевна
поговорила с ГИПом он не знает но предложил просто на чердак вывести и все
Блочно-модульная установка для разработки нефтегазовых месторождений на Крайнем Севере Bigboy Конструкции зданий и сооружений 6 10.03.2009 13:28
