Обоснование потребности устройства технологической площадки в экспертизе
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Обоснование потребности устройства технологической площадки в экспертизе
Непрочитано 19.11.2013, 14:40 #1
Silent77
В проекте заложил устройство технологических площадок под буровую установку для устройства БНС (установка BAUER, БНС~1м) из плит ПАГ-14 уложенных на песчаную подсыпку толщиной 20 см. Эксперт потребовал обосновать необходимость устройства площадок из сборных ж.б. плит под буровую и обосновать необходимость и толщину песчаной подсыпки. Вопрос поставил меня в тупик. Ответ в голове "всегда так делали". Вопрос: собственно чем обосновать?
Непрочитано 19.11.2013, 15:13
Tyhig
Подозреваю, что и не нужно твердое покрытие для устройства для БНС...
Да и как его сделать, если везде будут эти сваи, а ПАГ 14 габаритами 6х2 м ?
Единственное, если рядом есть водные объекты и площадка в из защитной зоне. Тогда твердое покрытие регламентируется ВК.
Честно говоря, до сих пор толком не понимаю как считать технику на утопление в грунте.
Подозреваю, что как фундаменты по тому же СНиП...
Последний раз редактировалось Tyhig, 19.11.2013 в 15:20.
Tyhig вне форума
Непрочитано 19.11.2013, 15:21
Альф
мостовик
Не надо подозревать.
Аргументировать следует величиной усилия, действующего на плиты при извлечении обсадных труб.
Альф вне форума
Непрочитано 19.11.2013, 16:05
копия Сергей
Техкартой на буровые работы- положено по технологии и все тут
копия Сергей вне форума
Как устранить колебания технологической площадки? О'Денси Металлические конструкции 4 25.09.2012 08:09
