Заказчик требует ППР
Инженер ПОС и ППР Регистрация: 18.01.2008
Красноярск
Да нужен ППР. Не во всех ППР используется грузоподъемные механизмы (краны и пр.).
Делайте ППР, но в работах по механизации прописывайте как это будет делаться "в ручную" - лебедками, талями - подмости, вышки тура - и пр. и др. на ЛЮБОЙ вид работ можно сделать ППР, даже на ремонт квартиры. В вашем понимании "...без привлечения какой-либо механизации - всё делается вручную" означате что ВСЁ будет делаться руками, т.е. без использования дрели, перфоратора, сварочника))) НО так не бывает.
Чтобы заработать на жизнь - надо работать. Но чтобы разбогатеть, надо придумать что-то другое. |
Проектирование, трубопроводы Регистрация: 25.02.2004
УФА
Смотря кто вы в цепочке Заказчик-Проектировщик-Подрядчик.
Можно предположить, что Вы Проектировщик. Цитата:
ППР разрабатывает Подрядная строительная организация. Вообще все зависит от ТЗ подписанного Заказчиком и Вашим с ним контрактом. Если просто "за подрядчиков обидно" и вы отношения к этому не имеете, то естественно обидно. Т.к. Подрядчики мудаки новички видимо и не позаботились о полном пакете документации до выхода на объект. |
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сомнительно, что они официально были запущены. Печать на чертежах "В производство работ" - не в счет. Скорее всего, подрядчик поругался с заказчиком, или кто-то из службы заказчика проталкивает своих, убирая текущих.
УФА
Заказчик он такой. Хочу разрешу, хочу не разрешу. В нормативах четко не разграничено: на это надо ППР, а на это нет.
По идее смотря в чем заключается усиление. Например если работы на высоте более 1,3 метра, то это особо опасные работы и без техкарты никак нельзя (работы безопасными методами, требования к материалам, инструменту, приспособлениям и т.д.). И плюс работы как написал DimNik. Т.е. думаю, что Заказчик прав. Думаю, что на эти работы любой инженер ПТО за ночь может ППР слепить, подписать у гл.инженера и утром положить на согласование Заказчику. Чтобы после обеда спокойно выйти на объект. |
Как раз все определено нормативной документацией |
В соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство" осуществление работ без ПОС и ППР, содержащих решения по безопасности труда, по составу и содержанию соответствующие требованиям, изложенным в приложении Ж, не допускается. |
Разработка ППР, ППРк Регистрация: 13.02.2012
Служба заказчика, служба подрядчика на один бассейн в частном доме...чувствую там целый океанариум. LLEXA немножко не правильно написал, работы на высоте более 1.3 м не относятся к особо опасным работам, их можно отнести к работе на высоте, если рабочее место не ограждено.
Но LLEXA прав в одном, такой ППР рисуется на коленке в течении одного рабочего дня и для инженера ПТО не представляет какой то сложности. Ведь в ППР не только раздел "технология и организация" там еще контроль качества, безопасность, инструмент, подготовительные работы, приемочный контроль...но на частный дом это все таки некоторый перебор. Но с другой стороны это хорошо, во первых заказчик четко знает что и с кого спрашивать, владелец дома знает что вообще происходит, да и я без работы не останусь. Строго говоря ППР на эти работы нужен. Правда непонятно кому и зачем. Последний раз редактировалось ВладимирК, 20.11.2013 в 17:37. |
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Красноярск
По своему опыту скажу так. На ЛЮБОЙ вид работ заказчик может потребовать ППР, даже на те виды работ на которые нам (исполнителям, подрядчику) кажется что он не нужен.
Бывают случаю что даже чертежей нет, просто схемы которые делает сам поднядчик "по месту", и людей два три человека. НО! Даже в таких случаях приходится "выдумывать" какой никакой простенький ППР. Главное чтобы был. ПОчему? и Зачем? А потому что ППР - это проект производства работ. т.е. технология производства работ, применяемые материалы. и что самое ГЛАВНОЕ техника безопасности. Рабочие должны прочитать и подписать ППР тогда в случае чего, несчастный случай иль еще чего... И в самом ППР в не зависимости от его объема и "серьезности" нужно учитывать возможные опасные факторы: работа на высоте (на земле, на лестнице, на подмостях...), сварочные работы, электробезопасность....пожарная безопасность (что предусмотрено для тушения пожара в случае чего, где огнетушитель, где ведро с песком). Доставка материала - на чем? авто, плюс возможно кран или воровайка. Такие мини ППР обычно составляют на базе типовой тех.карты (или нескольких). За пару дней на той самой коленке можно сделать. Главное что бы потом не получилось что вроде делался для галочки, а его потом все дружно начали читать, выдавать замечания)))) Удачи!
Москва и МО
интересно,"за бугром" ППР обязателен или это инициатива умного подрядчика? |
Красноярск
А вот шабашникам ни какой "забугорный" опыт не поможет. Что касается толковой технологической карты то тут конечно скорее соглашусь. вообще сразу спрашиваю Вам для работы или для...? отсюда и серьезность подхода к разработке. А если времени в обрез, бывает и два три дня, и вот вот уже сегодня нужна. тогда выручают типовые или так называемые карты с прошлых объектов. работы то одинаковые только объекты меняются. Типовые карты на погрузочно-разгрузочыне работы, на приготовление бетона...у организации должны быть свои и тогда в ППР просто делаешь на них ссылку и предъявляешь при требовании. это решает проблему использования крана тогда когда он нужен, но в ППР "не желательно" об этом упоминать. Вообще автор темы куда то убежал. поэтому на данной ноте откланиваюсь. С уважением DimNik!!!
Заказчик требует предоставить расчеты конструкций!? | Полякоф | Конструкции зданий и сооружений | 800 | 18.03.2017 09:51 |
Ошибка в спецификации КЖ, заказчик требует докупить материал за счет проектировщика | NadyaV | Прочее. Архитектура и строительство | 261 | 11.02.2016 15:37 |
Заказчик требует проект на водопонижение грунтовых вод. Правомерно ли его требования? | ALEXPRO | Основания и фундаменты | 22 | 24.02.2012 12:08 |
заказчик требует синии подписи и синюю ПЕЧАТЬ на всех листах передаваемой документации (РД) - правомочно ли это? | aleks_key | Разное | 25 | 02.09.2009 14:47 |
