Вопрос по рабочему шву в фундаментной плите
Спасибо за ответ.
Если перерыв в бетонировании допустим будет 2 недели. Разве в этом месте я могу считать плиту целостной? За две недели бетон наберет около половины проектной прочности. Уточню что все рабочие швы предполагаются вертикальными. Если такие перерывы допустимы, то необходимы ли специальные мероприятие перед тем как бетонирование будет продолжено?
С уважением, Ibragim:drinks: |
Разумней всего "напрячь" строителей делать швы правильно. Если есть вода - делать шпонки, Если по расчету не проходят швы в данном месте - делать усиление армирования. и т.п.
Благодарю за участие.
Что Вы понимаете под "делать швы правильно?" ![]() Воды близко нет. У нас по проекту предусмотрены рабочие швы, но прописано, что перерывы в бетонировании между ними не должны превышать суток, а строители хотят недели 2 минимум. Ответа точного на вопрос "почему нельзя больше" я не знаю, как и не знаю нельзя ли на самом деле. Поэтому и прошу объяснить почему можно или нельзя. Желательно и простым языком и, если есть, ссылкой на нормы.
Интересно исходя из каких соображений кто то указал про перерыв не более суток? Если придерживаться такого правила, то очень много объектов не смогут быть построены, так как перерывы в бетонировании обязательно будут и может быть и побольше 2-х недель. Это же обычное дело в строительной практике, без этого практически невозможно обойтись. Другое дело в том, что места устройства рабочих швов должны быть выбраны правильно в зонах минимальных изгиб. моментов согласно ППР, конструкция их тоже должна соответствовать определённым требованиям и т.д. А нормы изложены в СНиП или СП "Несущие и ограждающие конструкции".
То и значит - просто так продолжить бетонирование хоть через сутки хоть через 2 недели нельзя. Нужно поверхность подготовить.
А что это такое ? Впервые слышу...
Если в конструкции этих армоэлементов есть бетон или смолы, то оно должно набрать прочность... А зачем под большую монолитную плиту армоэлементы ? Поясните смысл решения ? Что именно делают эти элементы ? Эти элементы не нужны ? Тут говорят в Ростове просадочность ещё есть... А грунты можно скважинами нарушать ? И кто тут вы ? Если проектировщик, то правильный ответ "изменение ПД и РД за доп. деньги". А так вообще проблем не вижу пока что.
Правильно говорят. В данном случае второй тип просадочности. Собственно это и есть причина усиления основания.
Тут моя вина, неверно выразился: буронабивные элементы (см. ТСН 50-306-2006 Основания и фундаменты повышенной несущей способности) Данные элементы как бы армируют грунтовый массив, поэтому их в народе и называют армоэлементами Мы (организация) - авторы проекта. До сего дня я свято верил, что бетонирование конструкций должно быть непрерывным, не считая очевидных рабочих швов: стык плита - колонна и т.д. В том, что это не так меня уже убедили. Осталось теперь разобраться с принципами назначения этих самых швов (скупой информации, что есть в СНиП и СП не достаточно для понимания, по крайней мере для меня) и способами его устройства.
Düsseldorf
Да нет, вам помимо того, что разобраться, надо ещё хотя бы разик выйти из тёплого уютного офиса и съездить на стройку. Чтобы святую веру немного осадить, так сказать...
Приму не в укор, а в назидание
Offtop: А вообще интересная складывается ситуация: опытные инженеры сетуют на отсутствие хороших молодых кадров, но при этом растить эти кадры никто не думает... никому лично не адресую, просто констатирую факт
С уважением, Ibragim:drinks: Последний раз редактировалось ibragimr, 26.11.2013 в 02:39. |
Уважаемый, swell{d}. Вашему совету я уже последовал и всегда стараюсь выезжать когда есть возможность. Первый выезд на этот объект как раз и будет завтра.
Проблема то в том, что все конструктора в нашей организации не знают ответа на этот вопрос...
Конструкция технологического шва бетонирования в фундаментной плите | Митрофан20081 | Основания и фундаменты | 18 | 14.02.2022 10:08 |
Температурно-усадочный шов в фундаментной плите | nalivai | Основания и фундаменты | 42 | 17.09.2021 04:21 |
Вопрос по моделированию фундаментной плиты | Nik-V | Расчетные программы | 25 | 09.07.2011 14:47 |
Устройство приямка в фундаментной плите | zxcasd2 | Основания и фундаменты | 3 | 09.07.2009 13:21 |
Уступ в фундаментной плите | Al-dr | Основания и фундаменты | 7 | 21.06.2007 14:28 |
