Сварка пластин под углом.
Просто там по рецепту дедушки всеобщего нарисовано.
Над лампой грейте. Так... Начинаем медленный отсчет от10 до 1.... Входим в транс... Активируем третий глаз... Изучаем астральное поле... Так... ГОСТ 14771-76*... ДУГОВАЯ СВАРКА В ЗАЩИТНОМ ГАЗЕ. СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ... Под углами 90 и 180 градусов... Не то... Изучаем астрал дальше... Третий глаз напрягается все сильнее... Фокусируем его взгляд на новом объекте... ГОСТ 23518-79 ДУГОВАЯ СВАРКА В ЗАЩИТНЫХ ГАЗАХ. СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ ПОД ОСТРЫМИ И ТУПЫМИ УГЛАМИ ОСНОВНЫЕ ТИПЫ, КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И РАЗМЕРЫ Неужели то, что нужно? Закрываем третий глаз... выходим из транса... Теперь главное - самому не читать весь этот бред ![]() Последний раз редактировалось Бармаглотище, 27.11.2013 в 00:29. |
ну, гост 14771 не предусматривает сварку под острыми и тупыми углами. НА эти швы есть свой гост, а именно 23518.
Правда, картинки мне не видно, я по названию темы ориентируюсь ![]() Offtop: а можно изготавливать двутавр по госту на швеллер? |
----- добавлено через 18 сек. ----- http://www.imagebam.com/image/6c4b66291373770 ----- добавлено через ~1 мин. ----- Здравствуйте. Бармаглотище ответил. Спасибо. Не могу разобраться как правильно вставить картинку. У меня все отображается. |
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Mach1avell13 - односторонюю фаску снаружи. Вернее, там будет естественное раскрытие под 45грд. И фаска ненужна.
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:) |
bahil, в ГОСТе все расписано, что и как должно быть (даны все параметры подготовки кромок, зазоры, размеры шва). В зависимости от типа сварки.
Зачем выдумывать про "одинаковые катеты" или неодинаковые? е (один из размеров стыкового шва, который, кстати, совсем не катет) может быть равен е1, а может быть и не равен. В зависимости от типа шва (подбираемого по толщине свариваемых деталей и типу сварки). |
Через кнопку "расширенный режим". Потом надо учесть требования к загружаемым файлам, нажать "1", потом "2", подождать, пока загрузится, потом закрыть окно и нажать ответить. Ну вы прям как ребенок.
Век живи, век учись - ... |
Инженер Регистрация: 23.03.2007
Сварка арматуры к пластине под углом 45% | KollerJ | Железобетонные конструкции | 21 | 04.03.2016 14:42 |
Переход к напряжениям вдоль какого направления для пластин лежащих в разных плоскостях необходимо задавать? | petia | SCAD | 10 | 02.07.2015 19:17 |
Жесткие вставки пластин | Конструктор_6618 | Лира / Лира-САПР | 5 | 21.11.2013 14:50 |
Сварка элементов фермы. | РастОК | Металлические конструкции | 4 | 08.10.2009 14:11 |
Как правильно обозначается сварка на чертеже? | Zodchiy | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 20.01.2007 06:07 |
