Производство огневых работ во взрывопожароопасной зоне
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Производство огневых работ во взрывопожароопасной зоне
Непрочитано 28.11.2013, 08:46 #1
JohnSmith
Оренбург
Доброе утро, коллеги). Требуется проведение огневых работ в насосной (тут без вариантов, именно там). Все загрязнено нефтепродуктом, насосная старая. Проблема в том, что пол двойной, .т.е. нижний бетонный и сверху на расстоянии 50-70см стальной настил (местами приварен). Соответственно загрязнение есть и там, и там, а также на всем оборудовании. Мешок сухарей, похоже, надо сушить. Пока в голову не приходит как можно зачистить, чтобы можно было производить работы. Предложите варианты, если есть.
Непрочитано 28.11.2013, 09:04
Deader
технолог
сначала , если есть возможность, направить туда бригаду очистки. В мою бытность работы на заводе у нас была такая. Если есть возможность снять настил - его надо снять.
Потом организовывается место работы, - проветривается, убирается все, что можно убрать, ставятся необходимые ограждения, экраны, притягиваются огнетушители, ящик с песком, и т.д.,
далее составляется наряд-допуск, по форме, (правда форму уже не помню), инструктаж сварщиков, все это фиксируется в наряде допуске. Наряд допуск подписывается всеми ответственными лицами, в т.ч. ответственным за противопожарное состояние Вашей насосной, инженером по ТБ, уверждается (вот тут не помню) или главным инженером или руководителем предприятия, и в путь.
Deader вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2013, 09:29
JohnSmith
Оренбург
Я боюсь, что полностью зачистить не получится, и как начнут варить все полыхнет. Главный вопрос, какой химией залить, чтобы нейтрализовать нефтепродукт
JohnSmith вне форума
Непрочитано 28.11.2013, 10:41
Tyhig
JohnSmith, а что варите ?
В шахтах везде метан, но есть РД по огневым работам. Шахта закрывается (ремонтная смена или полностью на день), обеспечивается проветривание и т.п...
Tyhig вне форума
Непрочитано 28.11.2013, 11:19
Паром можно?
Накрыть все что можно войлоком. Держать огнетушители, рядом пожарную машину на готове. Проветрить, замерять непрерывно концентрацию ГВ. Сто процентов есть какое-нибудь РД на проведение огневых работ в опасных зонах. Такие работы видел, но сам лично не участвовал. Разве что один раз нам подрядчики крышу спалили.
Автор темы   Непрочитано 28.11.2013, 11:42
JohnSmith
Оренбург
Насосная на нефтебазе, будем вваривать кусок трубопровода с новым технологическим оборудованием. В принципе, думали использовать те же технологии, что и при зачистке резервуаров. Здание кирпичное и довольно старое, все в нефтепродукте от протечек. Надо посоветоваться с прорабом, который будет делать. Паром можно в принципе, только все в конденсате будет. Не позавидуешь рабочим.
Непрочитано 28.11.2013, 11:57
Tyhig
Поищите потомков советских "правил пожарной безопасности при проведении сварочных и других огневых работ на объектах народного хозяйства" утвержденных ГУПО МВД СССР.
ГОСТ 12.3.003-86 ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности
в тему - РД 15-10-2006 Методические рекомендации о порядке ведения огневых работ в горных выработках и надшахтных зданиях угольных (сланцевых) шахт
Правил технической эксплуатации нефтебаз Приказ Минэнерго России от 6/19/2003 N 232
В любом случае должна быть мощная вентиляция; очистка поверхностей от грязи, пыли, нефти.
Очистку ?возможно? разделить на этапы:
мойка водой от пыли и грязи;
обработка реагентами от нефти;
уборка реагентов.
Tyhig вне форума
Непрочитано 28.11.2013, 12:24
DimNik
Инженер ПОС и ППР
Красноярск
В вашем случае совет один. Соблюдать технику безопасности всеми участниками процесса, а то что там наряд, ППР и вся бумажная волокита от пожара не спасут.
Думаю использование огнетушителей и тем более пожарных машин вам не хотелось бы.
Накрывать пол, оборудование огне гасящими материалами. Направлять "огонь" туда куда вам надо, а не во все стороны.
Как бы существует запрет на такого рода работы (огневые в среде горючих веществ...масло, бензин) и значит нужно создать условия в определенном участке, кусочке для "обхода" запрета.
При сварке не так уж все и хаотично. радиус разлета всегда известен. При резке "болгаркой" тоже самое.
Тут проблема еще в том, что как ни защищай...экраны, настилы и прочее. Одна, одна маленькая искра попадет куда то не туда и будет тлеть, если вовремя не заметить.
А может и сразу бабах. Контроль. Контроль и еще раз контроль за производством работ.
Offtop: У нас был случай. Окалина металла попала сварщику в ботинок...роба все дела, зашнуровано. а вот оперативно вытащить не успели, пока шнурки, пота то се. вот и ожег.
Чтобы заработать на жизнь - надо работать.
Но чтобы разбогатеть, надо придумать что-то другое.
DimNik вне форума
Непрочитано 28.11.2013, 12:55
Алексеич
Безответственный за все
РОССИЯ
Приходится время от времени варить в помещениях с бумажной пылью. Крупное пожароопасное убираем, все что можно заливаем водой. Дабы сварщика током от мокрого не било деревянный палет ему под ноги. Все возможные щели закрываем мокрой кошмой. Свариваемые детали по возможности окружаем металлическими экранами. На готове огнетушители, ведра с водой, кошма. Сварщик варит, пара человек наблюдает за разлетом искр. Улетело в подозрительное место - очень мокрую тряпку туда и выжать. После окончания сварки - 4 часа обязательного наблюдения, не загорится ли где что то. К стати где то в противопожарных требованиях пункт о наблюдении есть, сколько сейчас по нормам наблюдать нужно не помню.
В вашем случае возможна концентрация паров нефтепродуктов? Если да, то надо думать как бороться. Вы будете вваривать кусок трубопровода, т.е. варить в одном месте, один шов? Тогда близлежащие трубы очистить от нефтепродуктов. Все что возможно замотать мокрой кошмой. Из металла соорудить экраны и в перед. В качестве экранов хорошо использовать аллюминиевые печатные формы - лист аллюминия 0,3мм. толщиной. Есть в городе типография, обратитесь продадут не за дорого.
Если есть возможность куда нибудь влезть или что то разобрать - это должно быть сделано.
Алексеич вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2013, 15:32
JohnSmith
Оренбург
Спасибо за советы, приятно слушать, когда люди разбираются в вопросе)
Непрочитано 29.11.2013, 05:50
Ranli
ОР-15.00-45.21.30-КТН-004-1-03 "Регламент организации огневых, газоопасных и других работ повышенной опасности на взрывопожароопасных и пожароопасных объектах предприятий ОАО "АК "Транснефть" и оформаления наряд-допусков на их подготовку и проведение"
- 153-39.4-056-00 «Правила технической эксплуатации магистральных нефтепроводов, Минэнерго России, приказ № 93 от 03.10.00г.;
- Правила безопасности при эксплуатации магистральных нефтепроводов, Миннефтепром СССР, 1985 год;
- Правила охраны магистральных трубопроводов, Госгортехнадзор России, постановление № 9 от 22.04.92г.;
- ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. Приказ МЧС России №313 от 18.06.03г. Зарегистрированы в Минюсте (регистрационный № 4838 от 27.06.03г.)
- НПБ 105-03. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности. Приказ МЧС России №314 от 18.06.03г.
- Правила устройства электроустановок, Главгосэнергонадзор России, 1998 год, изд. 6 с исправлениями 2000 года и дополнениями 2002 года;
- ПБ 12-529-03. Правила безопасности систем газоснабжения и газопотребления. Госгортехнадзор России постановление № 9 от 18.03.03г.;
- РД 39-00147105-015-98 Правила капитального ремонта магистральных нефтепроводов. ОАО «АК «Транснефть» 29.06.98г.;
- ВППБ 01-05-99 Правила пожарной безопасности при эксплуатации магистральных нефтепроводов ОАО «АК «Транснефть», ОАО «АК«Транснефть» приказ № 61 от 17.05.99г.;
- РД 153-39ТН-008-96 Руководство по организации эксплуатации и технологии технического обслуживания и ремонта оборудования и сооружений нефтеперекачивающих станций, ОАО «АК «Транснефть» 27.12.96г.;
- РД 153-39-4Р-130-02. Регламент по вырезке и врезке «катушек», соединительных деталей, заглушек, запорной и регулирующей арматуры и подключению участков магистральный нефтепроводов, ОАО «АК «Транснефть», приказ № 107 от 14.10.02г
- Регламент проведения зачистки внутренней поверхности резервуаров от отложений, ОАО «АК «Транснефть» 03.03.03г.;
- Регламент организации производства ремонтных и строительных работ на объектах магистральных нефтепроводов, ОАО «АК «Транснефть» 23.10.01г.;
- РД 09-364-00 Типовая инструкция по организации безопасного проведения огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах, Госгортехнадзор России, постановление № 38 от 23.06.00г.;
- ГОСТ 12.1.005-88 Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны;
- СНиП 12-03-2001, ч. 1, Безопасность труда в строительстве. Общие требования;
- СНиП 12-04-2002, ч. 2, Безопасность труда в строительстве. Строительное производство;
- Типовая инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ, Госгортехнадзор СССР 20.02.85г.;
- Система организации работ по охране труда и промышленной безопасности на нефтепроводном транспорте (СОРОТ), ОАО «АК «Транснефть» приказ № 47 от 04.04.00г.;
- Отраслевая инструкция по контролю воздушной среды на предприятиях нефтяной промышленности (ИБТВ 1-087-81), Миннефтепром СССР 22.10.81г.
ОР-15.00-45.21.30-КТН-004-1-03 заменен на ОР-03.100.30-КТН-150-11. Указал оба, т.к. первый намного легче найти в сети.
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума
Правила и практика ведения журнала Общих работ sys81 Технология и организация строительства 32 03.10.2014 15:59
Производство бетонных работ в Общих данных проекта Engineer IA Технология и организация строительства 9 20.06.2012 14:30
Организация фасадных работ в зоне работы башенного крана Barsuk54 Технология и организация строительства 3 12.03.2012 13:21
Высоковольтные провода и молния dextron3 Электроснабжение 103 12.02.2012 16:04
