Применение гаек класса 5 к болтам класса 8.8
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Да какие к черту нормы, о чем Вы? Соединение болт-гайка должно быть равнопрочным. Особенно если болт на растяжение работает. А то толку от болта 8.8, когда гайка низкопрочная. Тем более, если их ДВЕ, то открутить и закрутить новые гораздо проще, чем искать на форуме ответы.
И кстати, количество гаек на болте не добавляет несущей способности соединению. По "резьбовой" науке в паре гайка-винт напрягаюся 2-3 витка, остальные почти нет. Таким образом, резьба на "мягкой" гайке будет срезаться ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО
Воскресе |
москва
Спорный момент, теоретически тоже имеет оптимум как для комбинаций материалов, так и комбинации моментов затяжки. Минус тот же - нет нормативов. |
москва
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
можно, но прочность соединения будет определять гайка.
винты тоже из титанового сплава? |
Но на свой страх и риск Вы можете делать что угодно, лишь бы чужими жизнями не рисковали. Две гайки 5+5 не заменяют одну 6. Ибо вторая гайка НЕ БУДЕТ ПОМОГАТЬ работающим виткам резьбы первой гайки. Более того, контровочный натяг перераспределит и добавит напряжений в сопряжении. Для понимания, утрированно: если на ненагруженный болт навернуть 2 гайки и затянуть эту пару гаек навстречу друг другу до предела, можно сорвать резьбу или даже порвать болт, абсолютно не нагружая сам болт. Закон арифметики о перемене мест слагаемых здесь не применим.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 02.12.2013 в 06:29. |
инженер Регистрация: 09.02.2010
А вот для чистого среза гайку 5, можно использовать для болта 8.8 по СП
Это выдержки из СП 16.13330.2011 Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81* 5.5 Для болтовых соединений следует применять стальные болты и гайки, удовлетворяющие техническим требованиям ГОСТ 1759.0, ГОСТ Р 52627, ГОСТ Р 52628, и шайбы, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 18123, а также высокопрочные болты, указанные в 5.6. Болты следует применять по ГОСТ 7798 и ГОСТ 7805 согласно требованиям таблицы Г.3. Гайки следует применять по ГОСТ 5915 и ГОСТ 5927. При работе болтов на срез и растяжение классы прочности гаек следует принимать в соответствии с классом прочности болтов: 5 - при 5.6; 8 - при 8.8; 10 - при 10.9; 12 - при 12.9. При работе болтов только на срез допускается применять класс прочности гаек при классе прочности болтов: 4 - при 5.6 и 5.8; 5 - при 8.8; 8 - при 10.9; 10 - при 12.9. Шайбы следует применять: круглые по ГОСТ 11371, косые - по ГОСТ 10906 и пружинные нормальные - по ГОСТ 6402. Высокопрочными болтами следует считать болты класса прочности не ниже 10.9. |
Космический мусор Регистрация: 01.09.2014
ГОСТ Р 52628-2006 (ИСО 898-2=1992, ИСО 898-6=1994) Гайки. Механические свойства и методы испытаний.
Там есть соответствие гаек болтам и соответствующие пояснения. |
Актуализированная редакция к СНиП говорит что можно.. |
Применение арматуры класса А600С по ТУ 14-1-5596-2010 | depak | Железобетонные конструкции | 40 | 26.07.2022 11:50 |
Применение разного класса арматуры в конструкции | ChernyshevDenis | Железобетонные конструкции | 10 | 29.09.2011 09:07 |
Нужна ли повторная экспертиза проекта? | Иван 80 | Технология и организация строительства | 40 | 03.02.2011 17:36 |
Применение арматуры класса АII | Net | Железобетонные конструкции | 3 | 26.04.2006 18:02 |
