Узел примыкания главной и второстепенной балак.
Беларусь
конструктор Регистрация: 17.03.2009
Беларусь
В узле 10 как закрепить балку б2.
Пока только приходит мысль сделать вместо одной балки Б2 в центре, две по краям , меньшего сечения. (что то вроде, как прогоны в коньке фермы) Последний раз редактировалось VMaksS79, 01.12.2013 в 15:30. |
Беларусь
Так балка Б1 опирается на колонну (неразрезная 12м) А к ней Б2 через ребро. Но в месте стыковки 2-х балкок Б1, Балка Б2 не получится по центру (узел 10)
В узле 9 и остальных местах. Балки Б2 примыкают к балке Б1 так: |
Неплохо бы скрепить главные балки в узле 10 болтами между собой (внизу до нейтрально линии).
При таких нагрузках, я бы толщину опорных ребер балок и плиту оголовка колонны принял бы 16мм (а не 12мм). Применить две второстепенные балки – вполне хороший вариант. В остальных случаях главные балки будут не раскреплены по верхнему поясу. |
Беларусь
Болты я не рисовал еще просто. это "болванка" пока с узлом полностью не решено.
А толщина ребра 10-ка проходит. (по таблице серии). Да я уже и поставил 2-е балки. Как 2 прогона в коньке фермы савятся Последний раз редактировалось VMaksS79, 01.12.2013 в 17:27. |
Можно между опорными ребрами балок Б1 сделать вертикальную пластину, приваренную к оголовку колонны (по типу опирания ферм в молодеченской серии). Выпустить ее в бок и к ней прицепить Б2. Если, конечно, эксцентриситет не окажется критичным.
А еще можно стык балок Б1 вынести в пролет, сделав его на накладках, а на колоннах везде получится узел 9. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 01.12.2013 в 22:49. |
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? | Wayne Rooney | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.11.2018 15:51 |
Узел примыкания второстепенной балки к главной | nikspec | Металлические конструкции | 41 | 24.05.2013 10:31 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
