Как изменить отображение уклона в профиле civil3d
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Как изменить отображение уклона в профиле civil3d
Непрочитано 03.12.2013, 16:14 #1
Braindance
Как настроить отображение профиля так, чтобы уклон отображался в тысячных, а не в промилях
Непрочитано 04.12.2013, 11:14
Ivo25
Если я правильно понял, то речь идет об отображении уклона в тысячных в подпрофильной таблице.
Похоже, нельзя писать выражения (к примеру для Вашего случая {Уклон прямого участка}/1000) для меток Вида профиля через Параметры Области инструментов. Но можно это делать для меток Профиля. Затем убрать метки уклона для прямых участок с укл. ввех и вних из стиля меток для вертикальной геометрии Вида профиля. И геометрически спустить метки уклонов отрезков Профиля вниз в подпрофильную таблицу (сделать привязку к "низу вида графика" в метках Профиля).
Все это муторно, проще оставить промилле или проценты. Хотя, возможно, есть более простой способ решения этой задачи.
Ivo25 вне форума
Непрочитано 04.12.2013, 11:36
engngr
сети
Московия*
Чем отличаются тысячные от промилле?
engngr вне форума
Непрочитано 04.12.2013, 11:47
1 | #4
Ivo25
Тем же, чем и от процентов, и от отношения высота/длина. Стилем отображения выводимой информации
Ivo25 вне форума
Непрочитано 04.12.2013, 13:27
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от Braindance Посмотреть сообщение
В стилях нужно поменять отображение в промилях на отображение в процентах.
Изображения
Тип файла: jpg 4.jpg (81.9 Кб, 831 просмотров)
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 25.09.2015, 14:04
Малёха
Инженер-геодезист
Архангельск
Подскажите, пожалуйста где именно менять в стилях профиля отображение в промиллях на отображение в процентах?
Малёха вне форума
Непрочитано 25.09.2015, 17:54
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от Малёха Посмотреть сообщение
Кликаем по отбражению, правая кнопка мыши, редактировать и дальше по картинке.
Непрочитано 26.09.2015, 01:48
Малёха
Инженер-геодезист
Архангельск
Сообщение от Valery Brelovsky Посмотреть сообщение
При нажатии на правую кнопку мыши, в выпадающем меню у меня есть три вариант для редактирования (скриншот прилагаю). Ни в одном я не нашел этого меню, наверное плохо ищу (
Подскажите есть еще какой-нибудь вариант вызвать это меню или как попасть в него.
И еще может кто знает почему не ставится отметка и расстояние под первым пикетом (см. скриншот)???
Малёха вне форума
Непрочитано 26.09.2015, 09:23
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Нижняя из выделенных. Редактировать стиль области данных.
Непрочитано 26.09.2015, 10:33
Малёха
Инженер-геодезист
Архангельск
Огромное спасибо!!!
Все получилось!!!
Малёха вне форума
Civil 3D 2013-14. Неточное отображение экстремум вертикальных кривых на продольном профиле Ivo25 Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 10.09.2013 14:15
Отображение пересечения трасс на профиле Civil 3D 2012 AlexeySh Вертикальные решения на базе AutoCAD 13 25.05.2012 05:33
Как изменить отображение полелиний (чтобы полелинии закрашивались) Роман Амосов AutoCAD 2 07.05.2012 15:52
Изменить отображение полей для которых нет значений? ("----" -> " ") Vildar AutoCAD 4 24.11.2011 16:37
Как изменить отображение марки помещения в ADT 2008? Мэри Программирование 3 05.08.2008 16:55
