Достаточна ли несущая способность конструкций?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Достаточна ли несущая способность конструкций?
Непрочитано 05.12.2013, 15:07 #1
Marusia
инженер
Ярославль
Здравствуйте! Возникла такая ситуация. Проектировала пристройку к торговому центру. Балки 35Ш1, колонны 25К2, по покрытию в каждом шаге распорки. На нее должны ставить оборудование контейнер 10 т и конденсаторы еще. Все смонтировано. Конденсаторы поставили а контейнер 10 т боятся ставить,мол им кто то сказал что рухнет. Выкладываю файл Scad. Оцените пож-ста несущую способность такой конструкции.
Тип файла: rar пристройка.rar (2.4 Кб, 116 просмотров)
Непрочитано 05.12.2013, 15:22
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Marusia, а фотку можно? Я на глаз определю, скада нет просто.
@$K&t[163RUS] вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2013, 15:41
Marusia
инженер
Ярославль
<phrase 1= Отправить сообщение для Marusia с помощью Skype™
Сообщение от @$K&t[163RUS] Посмотреть сообщение
фото у меня только такое. когда ездила на монтаж
Изображения
Тип файла: jpg h0pyaTSYgFA.jpg (53.6 Кб, 659 просмотров)
Marusia вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 16:22
magadieva
"Я, конечно, не гинеколог, но посмотреть могу!"
Я так понимаю, в расчёте Вы приняли жёсткими узлы сопряжения балок с балками и балок со стойками? И узлы сконструированы в соответствии с расчётной схемой?
magadieva вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2013, 16:26
Marusia
инженер
Ярославль
Сообщение от magadieva Посмотреть сообщение
Да,узлы сопряжения балок и колонн на сварке
Marusia вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 16:28
cosoFF
Дирекция проектов
Крд-Спб-Хрб
судя по фото,явный шарнир. скада нет
cosoFF вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2013, 16:33
Marusia
инженер
Ярославль
Сообщение от cosoFF Посмотреть сообщение
поясните пож-ста
Marusia вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 16:34
Выпускник
Сообщение от Marusia Посмотреть сообщение
поясните пож-ста
а вы узлы приложите и пояснять ничего не нужно будет
Выпускник вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 16:35
@$K&t[163RUS]
Marusia, а чертежи где?
Автор темы   Непрочитано 05.12.2013, 16:42
Marusia
инженер
Ярославль
Сообщение от Выпускник Посмотреть сообщение
вот
Тип файла: pdf пристрой.pdf (100.1 Кб, 281 просмотров)
Marusia вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2013, 16:46
Marusia
инженер
Ярославль
вот
Тип файла: pdf 1.pdf (46.2 Кб, 203 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (29.1 Кб, 174 просмотров)
Тип файла: pdf 3.pdf (58.3 Кб, 153 просмотров)
Marusia вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 16:47
magadieva
Я тоже на фотографии вижу явный шарнир, а по эпюре моментов в SCAD у автора жёсткие узлы сопряжения.
Автор, на нижележащие балки и на стойки момент от верхних балок, судя по фотографии, у Вас передаваться не будет. Я думаю, Вам стоит откорректировать расчётную схему в соответствии с реальными условиями закрепления элементов и рассчитать заново. Иначе говоря, Вы посчитали балки по "лучшему" случаю, когда имеет место разгружающее действие жёстких узлов крепления (ну, Вы проверили балки на уменьшенное значение пролётных и опорных моментов - часть момента передастся на нижележащие конструкции). В Вашем случае стоит проверить балки как неразрезные шарнирно опёртые (и те, которые с консолью, и те, которые по колоннам), и подобрать сечения по новым пролётным и опорным моментам.
Автор темы   Непрочитано 05.12.2013, 16:51
Marusia
инженер
Ярославль
объясните мне пож-ста почему это шарнир? сначала считала элементы отдельно как неразрезные балке в кристалле. вчера смоделировала пространственную схему в скаде
Marusia вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 17:02
@$K&t[163RUS]
Думаю, что строители боятся не за балки, а за стойки из плоскости главной балки.
Marusia, что конкретно они говорят?
План колонн есть?
Непрочитано 05.12.2013, 17:05
cosoFF
Дирекция проектов
Крд-Спб-Хрб
по сути отсутствует плечо пары сил ,тк ригель не примыкает к колоннам,а лежит сверху( максимально утрировано)->жесткому соединению не откуда взяться
cosoFF вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 18:53
magadieva
Не всё, что на сварке крепится, является жёстким узлом. Про шарнир Вам cosoFF правильно ответил.
Последний раз редактировалось magadieva, 05.12.2013 в 19:10.
Автор темы   Непрочитано 05.12.2013, 19:45
Marusia
инженер
Ярославль
План колонн есть?
Строители говорят,что боятся за ригели существующего тц,что они обвалятся когда поставить контейнер. Про какие стойки Вы говорите?
Marusia вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 20:24
magadieva
А Вы ригель не считали? Он же серийный, откройте серию, там должны быть как минимум чертежи этого ригеля, указания по области применения, допустимым нагрузкам и т.п.
Последний раз редактировалось magadieva, 05.12.2013 в 20:31.
Непрочитано 05.12.2013, 20:26
rubson
Ну так правильно говорят, у вас нагрузки от контейнера передается на балки на которые он непосредственно опирается, балки передают сосредоточенные нагрузки на существующий ригель (они могут быть больше или меньше в зависимости где размещен контейнер), это наверняка сборный каркас, а там возможно ригели рассчитаны только на нагрузку от перекрытия, и временные, поэтому существующую железобетонную раму необходимо перепроверить,
rubson вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2013, 08:25
Marusia
инженер
Ярославль
Сообщение от rubson Посмотреть сообщение
Это понятно, вопрос по моим металлоконструкциям. Достаточно ли несущей способности их на ваш взгляд
Marusia вне форума
Несущая способность свай eilukha Основания и фундаменты 16 03.06.2012 07:30
Какова несущая способность плит перекрытия в современных ЖК Crazyquilt Конструкции зданий и сооружений 5 29.02.2012 00:53
Несущая способность одиночно-смонтированной ребристой плиты Albino70 Конструкции зданий и сооружений 4 04.01.2012 22:58
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
