Не читается дробный текст
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не читается дробный текст
Непрочитано 05.12.2013, 15:21 #1
Nick Fur
Сопровождение САПР
Добрый день.
Столкнулся со следующей ситуацией, на форуме подобной не нашел, поэтому решил описать.
Поступил чертеж с нечитаемым дробным текстом, другие вхождения многострочного текста выглядели нормально.
Воспользовался программой Dwgconvert с параметром UniCodeLatine1 -> Ansi1251. Все стало читаться.
Сохранил, открыл снова - та же самая проблема.
_recovery, _purge, dwgconverstr, save, open - все тоже самое.
Скопировал в все в новый чертеж, сохранил, открыл - то же.
Не буду описывать дальнейшие поиски, но выяснил следующее:
1. Проблема возникает при использовании шрифтов TTF и сохранении в файл формата DWG2004, DWG2000 (более ранние версии не проверял).
2. Проблема не зависит от правки реестра.
3. Проблема не возникает, если сохранять файл в формате DWG2007 и выше.
4. Для корректного сохранения в формате DWG2004 дробный многострочный текст пришлось взорвать.
5. Проблема возникает при использовании AutoCAD 2009-2013 (другие не проверял).
Последовательность для воспроизведения ошибки:
1. Создать чертеж.
2. В текстовом стиле назначить шрифт TTF (пробовал Arial, Times и Comic Sans).
3. Создать обычный многострочный текст с русским буквами.
4. Создать дробный многострочный текст с русским буквами (/, # или ^ не играет роли).
5. Сохранить файл в формате DWG2004, закрыть чертеж и открыть заново.
В моем случае обычный mtext остался читаемым, а дробный слетел.
Непрочитано 05.12.2013, 15:26
Образец файла?
Автор темы   Непрочитано 05.12.2013, 15:35
Nick Fur
Сопровождение САПР
Алексей, я привел шаги для повторения ситуации. Файл здесь ни при чем.
Nick Fur вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 15:48
Bull
Сообщение от Nick Fur Посмотреть сообщение
1. Создать чертеж.
Вот файл, проделавший такой путь. Заново открыл в 2013. Все норм.
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (26.4 Кб, 234 просмотров)
DWG 2004
----------2004.dwg (42.9 Кб, 1709 просмотров)
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2013, 16:06
Nick Fur
Сопровождение САПР
Ок, тогда вот мой файл (в формате 2007). Сохраните в 2004 и откройте заново.
DWG 2007
Test.dwg (69.2 Кб, 1686 просмотров)
Nick Fur вне форума
Непрочитано 06.12.2013, 09:54
Bull
Давно бы так. Пациент в студии - врачи разберутся. (у меня тоже сбилось)
Что-то с кодировками не то. Провел через команду dwgconvertstr (лисп тут на дауне лежит) Unicode1(latin)->Windows, текст стал нормальным.
PS У меня там был шрифт @arialххххх, поменял на просто Arial, как у тебя, ничего не сбилось. В твоем файле сбивается.
PPS Need Guru
Последний раз редактировалось Bull, 06.12.2013 в 10:07.
Bull вне форума
Непрочитано 06.12.2013, 10:22
Если заменить ttf в стиле на shx, то такого эффекта не наблюдаю.
AutoCAD 2009 x64 Eng
Непрочитано 06.12.2013, 10:27
Bull
Кулик Алексей aka kpblc, так у меня с моими файлами и с ttf все норм, а с его файлом нет. У него с настройками изначально что-то не то. Вот и надо разобраться. Ведь сохранение сначала после применения Unicode1(latin)->Windows, а уж потом сохранение в 2004 и открытие тоже не решает проблему.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2013, 11:14
Nick Fur
Сопровождение САПР
В SHX не сбивается.
Если изначально установить @Arial Unicode MS, как было в файле у Bull, то тоже все нормально.
Проверил еще ISOCPEUR.ttf из комплекта када, тоже сбой.
Файл создается без шаблона (метрический), поэтому влияние шаблона можно исключить. В x64 версиях не пробовал.
Nick Fur вне форума
Непрочитано 06.12.2013, 11:52
Bull
В SHX не сбивается.
Увидев это, решил повторить создание Мтекст с нуля с установленным уже шрифтом Arial для standard. Сбой получился. У меня Win7x64. Так что, если нужно именно по такому описанному пути реализовать шрифт arial, то выход получается такой: назначить шрифт @Arial Unicode MS, например, создать все дробное. После этого изменить шрифт для standard прямо в стиле на arial и все готово. А почему такой сбой наблюдается, это уже к разрабам.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2013, 13:08
Nick Fur
Сопровождение САПР
Большое спасибо за труд, Bull.
Увы, Arial у нас не используется, его я привел в качестве примера. А в шрифтах ISOCPEUR или Gost 2304 type A (GOST2304A.ttf) этого можно избежать только расчленением мтекста или использованием DWG2007 или новее, и также Ваш вариант, но для сотен старых чертежей это будет затруднительно.
Еще раз спасибо. Убедился, что причина внутри AutoCAD, а не в "прокладке".
Nick Fur вне форума
Непрочитано 06.12.2013, 13:14
Bull
Тихо, тихо, я ж говорил, что применение
(для файлов соответственно команда dwgconvertfiles) исправляет ситуацию. Синим же я описал просто выход из ситуации при создании чертежей. Но предполагаю, что и тут возможны сбои, раз уж проблема глубоко зарыта
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2013, 13:57
Nick Fur
Сопровождение САПР
Я так делал, но ситуация исправляется только до очередного сохранения в формат 2004, который у нас является стандартом. Идеальным вариантом стало бы избавление от DWG2004, но пока от него не избавиться.
Nick Fur вне форума
Непрочитано 06.12.2013, 14:03
Не советую. Причины расписывать очень долго (на САПРяжениях, на AU и на курсах я подробно рассказывал, почему так не стоит делать).
Автор темы   Непрочитано 06.12.2013, 14:11
Nick Fur
Сопровождение САПР
Пока не заменим оставшиеся 2006-е на новьё - без вариантов.
Nick Fur вне форума
Непрочитано 11.09.2014, 12:12
Geolog_Toxa
А можно ссылку на лисп, ктр указан в посте #6?
Geolog_Toxa вне форума
Непрочитано 11.09.2014, 12:16
Geolog_Toxa, DWGConvert А. Ривилиса.
Непрочитано 11.09.2014, 19:32
OlVish
геодезист
SPb
эксперименты в 2002-м показали, что похоже, проблема в редакторе MText а
дробный русский ttf вообще не отображается после открытия встроенным редактором
OlVish вне форума
Не читается текст в чертеже astivi AutoCAD 9 10.01.2012 16:51
Как програмно создать дробный текст в мультитексте? Glorius Программирование 10 13.12.2011 20:56
Дробный текст методами LISP Nitrogenium LISP 1 08.02.2011 19:50
На "пришлом" чертеже не читается русский текст Traum AutoCAD 7 01.10.2010 15:05
При экспортировании чертежа в Автокад не читается русский текст Dag AutoCAD 14 06.11.2009 08:59
