Крепление баннера на фасад злания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Крепление баннера на фасад злания
Непрочитано 05.12.2013, 17:44 #1
apbzod
Добрый день коллеги.
Возник вопрос по системам крепления баннеров на фасад 9-ти этажного панельного дома 95-97г. постройки. Какие существуют на сегодняшний день возможные варианты крепления конструкции с минимальным вмешательством в конструкцию здания. Баннер плотностью 500г/м2 18х12м планируется повесить на уровне 3го-9го этажей.
Заранее спасибо за ответ
Последний раз редактировалось apbzod, 05.12.2013 в 18:00.
Непрочитано 06.12.2013, 13:38
grechelka
Информация неполная, наружные стены здания? Способы крепления промальпенизм или заказываете машины (если найдете до 9 этажа). Типовые узлы крепления посмотрите
grechelka вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2013, 14:17
apbzod
Сообщение от grechelka Посмотреть сообщение
На наружной стене здания (панельного) нужно закрепить баннер. Способ крепления любой. Но скорее думаю что на ур-не 3го этажа вышка, 9-ый - с крыши промальпенизм
Где посмотреть информацию по системам крепления?
apbzod вне форума
Вопрос по креплению балки к колонне /металл/ ? Fag Конструкции зданий и сооружений 42 27.07.2021 10:26
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Вопрос по креплению конструктива колоны к пустотной плите 9,0 х 1,2 ширина пролета 5400мм. в осях здания. kaizer2007 Конструкции зданий и сооружений 7 21.01.2009 16:16
Вопрос по креплению больших тяжелых ворот к фахверку... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 8 06.11.2006 21:50
Вопрос по креплению фахверка к ЖБК Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 1 25.08.2005 20:10
