Оцените армирование монолитной безбалочной плиты перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Оцените армирование монолитной безбалочной плиты перекрытия
Непрочитано 06.12.2013, 15:31 #1
cosoFF
Дирекция проектов
Крд-Спб-Хрб
Оцените,исходя из опыта,похоже ли кол-во арматуры в плите на правду? нагрузка 0,5т м2 + собственный вес. По периметру кладка,2 т на погонный метр. Вроде все посчитал и прикинул,но может что-то упустил.Надеюсь опытный глаз найдет к чему придраться.
Про оформление не по гост,не говорить,это черновой вариант.
Тип файла: pdf верх армирование.pdf (40.6 Кб, 1070 просмотров)
Тип файла: pdf низ по оси 1.pdf (26.1 Кб, 619 просмотров)
Тип файла: pdf низ по А.pdf (23.4 Кб, 473 просмотров)
Тип файла: pdf каркасы.pdf (19.2 Кб, 637 просмотров)
Тип файла: pdf расположение каркасов.pdf (32.7 Кб, 596 просмотров)
Непрочитано 06.12.2013, 22:43
oleg_81
Россия г. Владимир
Вы разрабатываете усиление монолитной ж/б плиты на продавливание в местах опирания ее на колонны?
oleg_81 вне форума
Непрочитано 06.12.2013, 23:36
1 | #3
swell{d}
Düsseldorf
диаметр 6? вы серьёзно?
как по мне, так безграмотно и опасно. (стоять наверное будет)
1. скорее всего не учтена длина анкеровки для верхней арматуры.
2. d12s200 над колоннами выглядит ужасающе
3. нет ни одной дырки. где сети?
4. обилие диаметров - 6, 10, 12, 16. вы арматуру сами видели? слабо d10 от d12 на глаз отличить?
5. с каркасами от продавливания по-моему полная ерунда. не вникал, т.к. делаю капители и проектирую узлы без поперечной арматуры
.: WikiЖБК + YouTube :.
Последний раз редактировалось swell{d}, 06.12.2013 в 23:43.
swell{d} вне форума
Непрочитано 06.12.2013, 23:46
oleg_81
Россия г. Владимир
Плюс ф 12 по всей плите?
oleg_81 вне форума
Непрочитано 06.12.2013, 23:47
1 | #5
swell{d}
Düsseldorf
6кой можно только сварными сетками армировать. если отдельными стержнями, то не менее d10, а лучше всё таки не менее d12 - десятка прогибается под ногами, по ней невозможно ходить.
swell{d} вне форума
Непрочитано 07.12.2013, 07:49
Retee
swell{d}, а если перекрытие по мет. балкам? При шаге балок 2-2,5м и полезной 240кг/м2 + перегородки проходит плита толщиной 100мм d8s200, замена на 12 сулит немалый перерасход.
Retee вне форума
Непрочитано 07.12.2013, 09:54
svg
Посмотрите типовые узлы в книжках - и сделайте по ним
svg вне форума
Непрочитано 07.12.2013, 10:04
Tyhig
После обрушения бассейна при испытаниях я как-то с подозрением отношусь к безбалочным перекрытиям, хотя идея хорошая.
Тут тоже вроде бы стальные консоли-кресты над колоннами...
http://dwg.ru/bsk/3741
Tyhig вне форума
Непрочитано 07.12.2013, 10:48
konstru9ktor
проектик смотрится халтурненько. рабочая менее 10 - смысл? нельзя ли шагом или диаметром поиграть?
анкеровка для верхней смущает.
поперечка скорее всего не рассчитана. также стоит скорее всего не по нормам конструирования. еще зачем-то применяются и хомуты и стержни на сварке в поперечке.
Lн не указано. рабочие сами должны определить?
ваши каркасы для поперечки вставятся друг в друга, проверяли? зачем такое усложнение. там еще и куча основной арматуры верха и низа плиты...
konstru9ktor вне форума
Непрочитано 07.12.2013, 12:21
ЛИС
При таких пролетах, при таких нагрузках и такой толщине плиты нормальное армирование.
Фоновая ф12 с шагом 200 по низу, ф10 с шагом 200 по верху. Низ усиливается в пролетах, верх на опорах. Поперечной тоже нормально на вскидку.
Автор темы   Непрочитано 08.12.2013, 11:34
cosoFF
Дирекция проектов
Крд-Спб-Хрб
Да,я же только с института,даже сейчас спустя 3 месяца,после разработки понял какие-то ошибки(типо ф6 усиления,ясно что смысла не имеет)
Поперечки напихал с лихвой( раза в 2 больше ,чем по расчету требовалось)/ Lh указано=40ф.
Все верно,над колоннами Ф12s200+ ф12s200 усиление+ каркас 2ф16,это в самом слабом месте усиления.По заданию,отверстий в плите нет.
Да что-то мне показалось сейчас ,что по незнанию очень "смело" спроектировал ни балок,ни капетелей на таких пролетах,вот и начали сомнения пожирать.
жду еще комментариев. ЗЫ бассейн-то краснодарский,совсем рядом)
был бы очень благодарен за пример похожей плиты с такими же пролетами,если у кого-то есть!
Последний раз редактировалось cosoFF, 08.12.2013 в 13:32.
cosoFF вне форума
Непрочитано 08.12.2013, 14:23
Tyhig
cosoFF, там ещё говорили, что безбалочные перекрытия не выдерживают сейсмики. Нужны балки.
Tyhig вне форума
Непрочитано 08.12.2013, 15:25
bahil
Да этого никто не знает. Это домыслы. Вот когда такое перекрытие обрушится при расчётной сейсмике, тогда и выводы можно будет делать. Очень много безбалочных запроектировано в сейсмических районах (лично проектировал). Считали по замещающим рамам. Другое дело, что в этом случае необходимы диафрагмы в виде стен шириной в пролёт.
Автор темы   Непрочитано 08.12.2013, 16:38
cosoFF
Дирекция проектов
Крд-Спб-Хрб
При пролетах более 6 м согласен,рекомендуются балки. Диафрагма для восприятия горизонтальных усилий - лестничный блок,думаю хватит с лихвой!
cosoFF вне форума
Непрочитано 08.12.2013, 16:42
Yuzer
Мозговой штурм
Offtop: Меня всегда интересовало, как без расчетов определяют "лихвость".
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2013, 16:58
cosoFF
Дирекция проектов
Крд-Спб-Хрб
плохо выразился,расчет есть.
cosoFF вне форума
Непрочитано 08.12.2013, 17:13
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от cosoFF Посмотреть сообщение
у меня с капительками есть
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2013, 17:21
cosoFF
Дирекция проектов
Крд-Спб-Хрб
очень здорово,ознакомлюсь. жаль немного не то что требуется.
cosoFF вне форума
Непрочитано 08.12.2013, 17:50
Yuzer
Мозговой штурм
Offtop: swell{d}, найми себе тетку (нормоконтроль) из какого-нибудь нии, которая научит правильно называть листы и спецификации.
Yuzer вне форума
Непрочитано 08.12.2013, 18:02
bahil
Offtop: Ох, чувствую зря ты выложил это...
swell{d} в фирме 6 человек?
Армирование сложной в плане монолитной плиты перекрытия Tony_Chu Железобетонные конструкции 64 03.12.2013 10:21
Пример расчета монолитной безбалочной плиты перекрытия с капителями shvedochk@ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 16.10.2011 23:51
Расчет монолитной плиты перекрытия по стальным балкам pbykov Железобетонные конструкции 4 27.06.2008 05:44
