Переопределить цвет примитива ссылки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Переопределить цвет примитива ссылки
Непрочитано 06.12.2013, 19:29 #1
lebedun
Можно ли переопределить цвет примитива, находящегося в ссылке (не меняя ссылку)? Причем цвет этого примитива в ссылочном файле назначен не "по слою". Если б его цвет был "по слою" то это не проблема. А как поступить в противном случае?
Спасибо!
Непрочитано 09.12.2013, 19:01
VVA
Инженер LISP
BGCOLORXREF - Меняет цвет выбранных внешних сылок (только в текушем сеансе)
Для текущего сеанса редактирования можешь задать всем примитивам ссылки цвет "послою" или сразу нужный цвет.
VVA вне форума
Линии электрических соединений Shoorup Программирование 23 07.02.2015 15:13
Можно ли назначить слою цвет на экране и цвет при печати YuryK AutoCAD 7 25.03.2013 13:01
Цвет линий внешней ссылки igormgsu AutoCAD 7 13.06.2010 22:56
Не обновляется цвет изменённой внешней ссылки. Juss_00 AutoCAD 7 18.06.2009 09:41
