Как обрезать базовый вид и видсечения?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как обрезать базовый вид и видсечения?
Непрочитано 11.12.2013, 20:44 #1
bboysyndrom
Уфа
Возможно ли в Autocad 2014 обрезать базовый вид (проекционный и видсечения) из пространства модели по контурам, показанным на рисунке?
Непрочитано 12.12.2013, 07:55
каждый вид должен находиться на своём видовом экране. Итого: в данном чертеже должно быть три видовых экрана.
Автор темы   Непрочитано 13.12.2013, 07:52
bboysyndrom
Уфа
Модель 3D. Создан базовый вид из пространства модели, проекционный и сечение (от родительского - базового вида). Как можно подрезать виды?
bboysyndrom вне форума
Непрочитано 13.12.2013, 08:28
Bull
2 раза кликаешь на виде и крутишь колесо как надо, оставив в пределах границы только то, что надо. Потом 2 раза кликаешь на пространстве листа. Блин, ну нельзя быть таким..... Это ж простенькие азы работы с видами. Я ими не пользуюсь, и то знаю )))
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2013, 16:21
bboysyndrom
Уфа
Не поленюсь еще раз написать, что это базовый вид, инструмент такой появился c Autocad 2013 и есть в 2014. Это не обычный видовой экран. Прикладываю файлы примера.
Задача:
избавиться от обведенных сфер на видах
вся сложность в том, что работаем с внешней ссылкой и "отсечь" лишнее выбрав объекты базового вида не получиться,
метод привязки с внешней ссылкой необходимо сохранить.
Сортировать объекты в слои и затем их отключать на виде тоже не получиться, в общем можно только подрезать виды, если это возможно.
В файле Модель.dwg работаем с листом и оформлением, в файле Модель000.dwg работаем с моделью.
DWG 2013
Модель000.dwg (29.1 Кб, 793 просмотров)
DWG 2013
Модель.dwg (138.4 Кб, 800 просмотров)
Последний раз редактировалось bboysyndrom, 13.12.2013 в 16:29.
Непрочитано 13.12.2013, 16:42
Bull
Понятно. "Базовый вид с модели" - это строго определенный вид всего, что есть в модели (заимствован с серьезных 3D программ) и просто-напросто НЕПРЕДНАЗНАЧЕН для тех действий, которые вы хотите сделать. Пользуйтесь обычными видовыми экранами и маскировкой. Скрыть перекрещивающиеся детали можно, раскинув их по слоям и скрыв слои. Попробовал сам так сделать, не понял, как виды обновить после этого.
Bull вне форума
Как обрезать топосъёмку, не отменяя предыдущую обрезку? qwert. AutoCAD 1 25.05.2013 22:37
Как обрезать линию? enotik AutoCAD 6 17.12.2012 09:46
Что будет если обрезать 12-тиметровую преднапряжённую плиту до 9-ти метров Коуш Конструкции зданий и сооружений 19 17.01.2010 23:22
Обрезать формообразующий элемент криволинейной линией алеxсемандр Вертикальные решения на базе AutoCAD 14 10.09.2009 01:22
