Вопрос по схеме расположения стропил.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Вопрос по схеме расположения стропил.
Непрочитано 12.12.2013, 02:57 #1
Alex7007GUF
Преподаватель сказала, что стропила нужно размещать на расстоянии 10мм друг от друга. Так надо ли вообще эта "симметрия" (в красных кружках), или же все равно?
Непрочитано 12.12.2013, 05:37
Alex_26
Сообщение от Alex7007GUF Посмотреть сообщение
Чо?
А-а-а?
Вопрос по-русски сформулируйте?
Alex_26 вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 05:49
vladas
Саратов
Она не сказала почему нужны те 10 мм? Вы говорите о смещении перпендикулярно расположенных стропил относительно их осей, или то будет зазор диагональной? Короче узел бы со схемы с 10-ю мм. А может то не 10, а 1000 мм. Тогда это шаг стропил и он задается для расчетов стропил, в т.ч. сечения бруса обрешетки. Может быть меньше.
Последний раз редактировалось vladas, 12.12.2013 в 05:57.
vladas вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 05:57
Yuzer
Мозговой штурм
1. Найди альбом ТСК-СК Выпуск 1-1 Стропила и кровли.
2. 1м (0,5; 0,65; 0,7; 0,8; 0,9) друг от друга можно размещать, если "потянут" стропила и обрешетка.
3. Есть такой кэп - Шишкин (ШИШКИН В.Е. ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ДЕРЕВА И ПЛАСТМАСС). Он многое знает по деревяшкам.
4. Не плохо было бы, если бы ты еще понял куда пойдут опорные реакции от стропил. Тогда понял бы для чего нужна "симметрия". Ну это так - между прочим.
Yuzer вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 06:08
vladas
Саратов
Не знаю ограничения по модулю шага. Некратный шаг, и в 710 мм может быть. Лишь бы 0 на конце числа в мм был. Зависит также от расстояния на кот. их нужно разложить. Шаг может быть переменный, в зависимости от прохода труб, шахт, "слуховых окон". Для сеч. бруса обрешетки лучше меньше, от 600 мм.
Зависит также от пролета опор стропил, на схеме больше 6 м и возможности размещения стоек-подпорок на перекрытии.
Последний раз редактировалось vladas, 12.12.2013 в 06:26.
vladas вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 06:18
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от vladas Посмотреть сообщение
Я тоже не знаю.
Yuzer вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 06:51
Инженегр-конструктор
Барнаул
Думаю автора интересует, могут ли стропильные ноги опираться на накосную ногу в одной точке (красным кружочком обведено), ибо преподаватель сказал что их надо разносить на 10мм ( а может все же 100? )И еще автор думает, а почему бы их не укладывать вообще вразбежку, зачем сводить в узел.
Я правильно догадался?
Инженегр-конструктор вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 07:33
vladas
Саратов
Сообщение от Инженегр-конструктор Посмотреть сообщение
не разносить, а размещать. Сначала подумал на зазор торцов стропил в примыкании к накосной. А зачем, для свободы поворота? Глупость какая-то с 10 мм
vladas вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2013, 11:03
Alex7007GUF
Понимаю, что вопрос задал не корректно, ибо мало имею представление об стропильной системе, и да, я ошибся, не 10 мм, а 1 метр.
Именно это я и имел ввиду.
Про реакции опор ничего не знаю, у нас как - объяснили по-быстрому, ты чертишь и сдаешь, все.
Alex7007GUF вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 11:42
vladas
Саратов
Если с двух сторон опирать в разбежку, да намного (более 200 мм), то диагональную стропилу (накосную) будет крутить сечение, расчетная схема сложнее будет. А если волокна косо, а не продольно, так и треснет от бокового давления. Найдите направление вектора сил на опоре. Горизонтальная будет однозначно. И чем больше угол наклона скатов - тем больше. И что дает разбежка вообще и в частности?
Выход может быть наверное только если пакетом из 2-х, и с требованием подбора стропилин в пакет накосной исключающих косослой волокон бруса
vladas вне форума
ВИДЕО FAQ по AutoCAD wetr AutoCAD 108 03.04.2015 06:47
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Вопрос по монастырю. Каноны расположения символов православия на покрытии звонницы. Botan Архитектура 12 29.03.2009 12:56
Вопрос по расчетной схеме Garbag Конструкции зданий и сооружений 23 19.07.2007 12:25
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
