Интерпретация расчетов несущей способности свай по данным статического зондирования
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Интерпретация расчетов несущей способности свай по данным статического зондирования
Непрочитано 12.12.2013, 04:36 #1
Medoved
Доброе время суток!
Геологи выдали расчет свай по данным статического зондирования.
Зонд остановился на кровле глинистого грунта полутвердой консистенции, и они посчитали несущую способность.
Возникает вопрос, велика ли вероятность того, что несущая способность сваи по грунту будет выше расчитаной. По СП для расчета берется среднее значение сопротивлению под наконечником зонда, но насколько это точно при опирании на очень твердый грунт, когда в него не возможно погрузить зонд на 4 диаметра.
Спасибо.
Изображения
Тип файла: jpg dwg.jpg (185.9 Кб, 309 просмотров)
Тип файла: jpg dwg2.jpg (117.8 Кб, 308 просмотров)
Непрочитано 12.12.2013, 05:35
Alex_26
Ну во первых полутвердый суглинок не "очень твердый грунт". Во вторых характеристики грунтов по статзондированию принимаются по прил. И СП 11-105-97 часть 1, можете сами глянуть насколько совпадают ваши данные. Насчет доверительности надо геологов ждать и геотехников, пока ответят, лично у меня есть некоторые сомнения. Ну и в третьих эти характеристики будут соответствовать природной влажности грунта, а расчетные должны быть приняты для состояния полного водонасыщения, а вот их геологи должны вам будут дать в геологии на основании прогноза и расчетных значений (а не испытанных).
Alex_26 вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 07:32
kruz
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Вы сначала на геологические индексы посмотрите, а потом такие советы давайте...
Сообщение от Medoved Посмотреть сообщение
Очень маленькая... почему?
А наконечик зонда воткнулся в кровлю ледниковых и встал. Это он просто уперся в камень. У вас там надеюсь не одна точка? И какой процент вклбчений дают геологи по данному слою?
kruz вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 07:47
Alex_26
А поподробнее?
Alex_26 вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 07:54
kruz
У ИГЭ указаны индексы поздне верхнечетвертичные озерно-ледниковые и верхнечетвертичные ледниковые отложения. А это означает, что они с водой имели дело.. А в песочках на глубине 20 м наверно и напорные воды имеются.
kruz вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 08:28
Alex_26
Вы считаете этого достаточно что бы со 100% уверенностью говорить о неизменяемости свойств?
Alex_26 вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 08:41
kruz
Если от воды, то думаю да. Они уже водонасыщены
kruz вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 09:29
Alex_26
Все может быть, все может быть. Надеюсь ТС выложит больше информации?
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2013, 15:45
Medoved
Да, грунты водонасыщенные. Процент включений в отчете не указан, но грунт назван "Суглинки легкие пылеватые, с гравием, галькой, голубовато-серые, полутвердые", то есть не более 50%. Может геологи поправят.
А по поводу на камешек наткнулся, 15 точек зондирования, зонд везде заходит в грунт примерно на 0,5-1 метр.
По поводу характеристик грунтов по данным стат. зондирования, то геологи его не делали, только комрессионные, а что-то вообще из таблиц.
Теоретически, если бы зонд уперся в скалу, то получается, он бы не дал правильную оценку несущей способности свай по грунту?
Посмотрел приложение И, для ледниковых суглинков таблиц нет, то есть по данным стат. зондирования нельзя определить их характеристики.
Medoved вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 16:00
Анкл Бенц
инженер
А встал зонд вероятнее от того, что слабенькая установка. Сталкивался .... приехали на другой машине и прошли до 19, 5 м, а сначала было только 13 м.
Анкл Бенц
Анкл Бенц вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2013, 16:04
Medoved
У меня тоже было такое подозрение, но судя по графику в первом сообщении лобовое сопротивление 41 МПа, а по ГОСТу максимальное 50. То есть, не такая большая разница.
Сколько было у вас?
Medoved вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 18:03
Анкл Бенц
инженер
Уже не помню....Тут надо пытать геологов... но может еще слабая анкеровка машины особенно в насыпи....встает на дыбы ....и все испытания закончены...
Анкл Бенц
Определение несущей способности свай Dmitry_R Основания и фундаменты 31 23.05.2012 17:11
Методики расчета несущей способности свай по грунту помимо методики СНиП. anton.lt Основания и фундаменты 15 23.04.2009 09:28
Определение несущей способности свай Евгений Л. Основания и фундаменты 3 09.04.2009 13:18
Коэффициент надежности несущей способности грунтов для свай Lena_T Основания и фундаменты 3 23.01.2009 18:10
проверка несущей способности стат. неопр. стержневых систем p_sh Прочее. Архитектура и строительство 1 09.09.2005 12:14
