Еще раз про сейсмику
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Еще раз про сейсмику
Непрочитано 17.12.2013, 11:31 #1
jonni1977
Уважаемые господа!
Вопрос такой.
Москва. На высоте 160м на здании надстраивается металлокаркас. Согласно МГСН обязан просчитать его на сейсмику 6 балов. Если прикладывать сейсм. нагрузки просто к металлокаркасу расчет видимо будет некорректен. Подскажите пожалуйста каким образом смоделировать нахождение металлокаркаса на высоте. Без отстройки всего здания. Если это конечно возможно.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Непрочитано 17.12.2013, 15:04
10mactep
Есть такая тема
6.3.8 Самонесущие стены, перегородки, конструкции, возвышающиеся над сооружением и имеющие по сравнению с ним незначительную массу (парапеты и др.), а также крепления технологического оборудования к конструкциям здания следует рассчитывать на местную сейсмическую нагрузку, равную произведению массы стены (перегородки, оборудования) на ускорение колебания сооружения при землетрясении, соответствующее рассматриваемому уровню сооружения.
Этот пункт я встречал только в сп31-114-2004.
Насколько правомерно применять в вашей ситуации не могу сказать.
10mactep вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2013, 15:23
jonni1977
Да спасибо видимо тема моя....Вариантов других нет попробую посчитать
jonni1977 вне форума
Непрочитано 17.12.2013, 15:36
frostyfrost
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
Посмотрите еще пункт 2.12 СНиП II-7-81*.
frostyfrost вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2013, 15:41
jonni1977
т.е если я правильно понимаю СНИП учитываются при данном случае только горизонтальные составляющие?
frostyfrost
Да, но с betta = 5, хотя если у Вас там большепролетная ферма метров на 60, на которой стоит тяжелый памятник)))
Автор темы   Непрочитано 17.12.2013, 17:10
jonni1977
Да все гораздо проще. Ни каких особо больших пролетов нет.Максимальный 6м. и то один...средние пролеты 4-5м. Высота колонн 3.5м и 4.5м
Я даже думаю что вероятно весь расчет собственно уйдет в запас..по логике он видимо не нужен.
Поправьте плз меня если не прав. Имеется здание ж.б. каркас симетричное с ядром нормальным. Высота более 200м. Просто уверен что расчитано со всеми возможными запасами в том числе и сейсмическими нагрузками.(хотя документального подтверждения нет). На высоте ставится по сравнению с объемом здания маленький металлокаркас. Те усилия и перемещения которые будут возникать в каркасе при тприложении сейсм. нагр. к зданию к высоте 160м будут сравнительно малыми
Расчет трубопровода на сейсмику в SCAD _ как просуммировать непосредственно в SCAD перемещения по нескольким формам. dmitri_1990 SCAD 21 26.04.2013 16:05
Расчет на сейсмику - как правильно задать массу бункера DarKxXxLorD SCAD 2 11.02.2013 09:51
Расчет сооружений на динамику (сейсмику) в Лире GybelindaV Лира / Лира-САПР 1 19.07.2011 13:04
Расчет рамы на сейсмику в Лире. GC2006 Лира / Лира-САПР 61 01.06.2011 19:07
Расчет бассейна на сейсмику? Ram Расчетные программы 1 12.09.2007 16:03
