Последовательность возведения типичного одноэтажного промздания
Ярославль
eugenmax, я щас тут такого трансформера вместо здания на чертеже промздания видел. Так что без чертежа бесполезно говорить.
В целом надо запомнить, что порядком монтажа надо обеспечить устойчивость всех смонтированных элементов от нагрузок. Например сперва монтировать колонны со связями между собой... Потом покрытие так же. Но это ещё всё просто. Гораздо интереснее порядок монтажа ТХ и сетей. ![]() Что-то можно отдавать на откуп ППР. В принципе это их дело. Я так иногда делал.
да приложил бы рисунок от руки - только не грузит интернет нифига.
Здание самое обычное, типичный пролет. Пролет 18 метров, каркас железобетонный. Шаг колонн 6 м, фонари 6х6 м. Высота до низа стропильных конструкций 8,4 м. например монтаж ПП на Фермы фонаря во второй ячейке (связи на рисунке не показаны): Последний раз редактировалось eugenmax, 17.12.2013 в 16:59. |
eugenmax, посмотри, может там надо временные распорки ставить между колоннами. Осторожнее с ними.
А тот тут бывает каркасы рушатся в период монтажа целиком. Так это что за стадия ?
Это стадия курсового)))
Стык колонн с фундаментами уже набрал 70-ти процентную прочность, так же по колоннам установлены вертикальные крестовые связи для обеспечения жесткости здания в продольном направлении. Подкрановые балки смонтированы и закреплены. |
eugenmax, а монтаж каркаса ведётся к деформационным швам или от них ?
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 17.12.2013 в 20:07. |
eugenmax, а почему именно так, а не иначе ?
eugenmax, что значит движется по пролёту ? Пролёт же бывает только в одну сторону здания, а в другую длина или длинная сторона или ещё как ?
Чего-то мне подозрителен ваш порядок монтажа. Выложите разрез КМ длинной стороны жпег в пост. Где у вас расположен некий пояс жёсткости/куча связей ? Термина не знаю, КМщиков прошу не смеяться. ![]() Фахверка забыли построить. ![]() Проход крана между колоннами должен быть учтён. Иногда видел в чужих ПОСах аж схемы : план колонн + кран с материалами.
Как работает стальной каркас одноэтажного промздания с жестким сопряжением стоек с фундаментом | Denisbilder | Металлические конструкции | 4 | 11.06.2012 11:51 |
Подбор диаметра труб отопления для одноэтажного промздания | Saur | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 26.09.2011 08:38 |
Ж/б каркас одноэтажного промздания с отдельными плитами под колонны в деформационных швах. | drunk_master | Железобетонные конструкции | 6 | 20.04.2011 16:26 |
Технология возведения промздания. | nova87 | Технология и организация строительства | 15 | 27.01.2011 13:35 |
Расчетная длина колонны с крановой консолью одноэтажного промздания | Bonch | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 05.01.2011 10:19 |
