Сетевая работа в plant 3d
Просто взять и открыть из сетки файл проекта. Прямо вот сейчас работаем вдвоём над одним проектом.
И SQL-сервер не нужен. Есть нюансы: 1. Вносить изменения в настройки проекта не всегда получается -- приходится выгонять других пользователей. 2. Само собой, одновременно редактировать модель или миникаталог может один человек. Каталоги у нас ведёт один человек. 3Д-модели просто поделены по системам. |
а с какими трудностями сталкиваетесь?
в нашей организации мы так же внедряем самостоятельно Plant 3d...может сможем друг другу помочь... Цитата:
Установил системный администратор SQLServer 2012, мы через раз подключаемся к нему и тормозит проект, когда через SQL работаем. Разместили миникаталоги и каталоги на сетевом диске. Создали свои палитры инструментов и тоже на сеть выложили для общего пользования. Есть проблемы с настройкой именно кодов полей, которые в свойствах проекта зарыты: желаем частично свойства из одного проекта перетаскивать в другой, но так не получается - только при создании нового проекта из шаблона (старого проекта). Да и еще разбираемся с каталогами для Plant 3d из testdrive plant 2012 - у нас не вставляются фланцы. (версия Plant 2014)
и невозможное возможно |
если не совсем поздно))) то подскажу решение:
нужно настроить фланцевые соединения, в программе, согласно нашим гостам, т.е. фланец исп.2 будет являться ответным фланцем исполнения 3, а так же не обходимо задавать тип обработчика в базе каталогов, плюс ко всему настроить и создать в базе каталогов крепежный комплект(болты) под каждый Ду и исп., а так же прокладки под конкретное соединение, ну и скопировать все это дело в миникаталог с которым будет работать проект. Если интересно то обращайтесь, помогу. |
ну что ж Вы так то пессимистично )))
итак для начала у Вас должно быть настроены, как я писал выше, 1. правила фланцевых подключений в проекте 2. миникаталог в котором есть все необходимые детали. Обратите внимание на параметр обработка 3. на выходе получаем вот это: ----- добавлено через 37 сек. ----- не влезло Последний раз редактировалось RomanIvanovich, 26.06.2014 в 10:23. |
Может я изначально не правильно создавал каталоги и миникаталог? Как правильно их создать, что бы можно было их передать? ![]() |
как решается вопрос с миникаталогами и каталогами?
см. http://vk.com/topic-73425034_30058411 - я уже вам, кажется, ответил )) либо читайте вот здесь http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F...ad-plant-3d%2F ----- добавлено через ~2 мин. ----- Если что, RomanIvanovich подскажет...к сожалению, у меня в ближайшие дни нет возможности работать с программой и сделать скриншоты по настройке
Конструирование в 3D | Serz | AutoCAD | 87 | 28.10.2014 10:40 |
Сравните пожалуйста эргономику 3D Autocad, Kompas и Solidworks для машиностроения. | The_fuel_economy | Прочее. Программное обеспечение | 31 | 11.05.2013 21:35 |
SW: Работа с 3D эскизом | Creator | SolidWorks | 25 | 21.04.2008 16:03 |
Как тело построенное 3D Face превратить в 3D Solid? | Bdod | AutoCAD | 37 | 03.08.2006 11:36 |
