Лестничные площадки-монолитные взамен сборных
инженер-строитель
Воронеж
Конструктор Регистрация: 23.03.2009
Как вариант, до уровня площадки залить стену, оставив вертикальные выпуски (для дальнейшей заливки стен) и гнутые стержни в уровне верхней зоны площадки в сторону той самой площадки, далее залить площадку и т.д.
Единственное будет рабочий шов в середине стены - наверно это не положительный момент в таком решении. А вообще с закладной - хороший вариант при необходимости всегда такое решение закладываем и вопросов не возникало. |
инженер-строитель Регистрация: 18.03.2009
Воронеж
Ну а заложенные в стену стержни и отогнутые в тело площадки или устройство площадки на балках- не более простой и удобный вариант? Просто балку посчитать бы надо, поэтому я и интересуюсь реализованным или типовым проектом.
Монолитная площадка какой толщины предполагается? Наверное не меньше 150мм. Если ЛК типовая, то никаких балок не надо.
Решения есть для таких случаев - вы это хотели услышать? А конкретные решения зависят от многих факторов. Это же монолит - он многое позволяет сделать. |
Типовых узлов крепления монолитных лестничных площадок на закладные детали, предусмотренные для крепления монолитных лестничных площадок - нет, не было, и быть не может.
Ищо, чо сказать хотел... А мож быть смянить монолитные железяки на сборные каменные, А???... А если серьёзно... так вот... Выполнение работ по устройству монолитных лестниц - это наиболее трудоёмкая часть работ. Именно из-за этого строители принимают усилия к тому, что-бы упростить/оптимизировать/удешевить эти работы. Обычно, при составлении "Задания на проектирование" (или "Технических условий", как было некоторое время в небытии) - вопрос о лестницах оговаривался (был отдельным пунктом) в этих документах. Если он (ТЗ или ТУ) подписан - менять все сборное на что-то менее сборное (или совсем не сборное, или совсем рассыпчатое) можно только при согласии всех тех, кто подписал ТУ(ТЗ). А, чисто технически/теоретически - поменять можно всё на всё, что угодно. Последний раз редактировалось Arm.Kon, 21.12.2013 в 00:09. |
Düsseldorf
100500. У меня на сайте есть пример рабочки, там должно быть.
Доберусь до офиса, могу посмотреть ещё... ----- добавлено через ~3 мин. ----- http://fordewind.org/examples/kj1.pdf Л.67 |
град Воронеж
размер отверстий не помню, но аналогично.
С уважением, yarrus77 |
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. | Metalist | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 15 | 25.10.2020 16:49 |
Лестничные площадки и марши для зданий с высотой этажа 3,3 м? | bigden | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 04.12.2012 14:47 |
Опирание сборных ребристых плит на монолитные стены: шарнир или защемление? | shuvaligator | SCAD | 7 | 21.08.2012 12:10 |
