Подбор сечений фермы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Подбор сечений фермы
Непрочитано 18.12.2013, 16:12 #1
eugenmax
Ярославль
простая ферма, есть схема - создал в скаде, сделал связи, задал нагрузки, вроде правильно изначально задал жесткости (профиль выбираю любой).
Сделал расчет, тоесть усилия есть.
Теперь нужно подобрать сечения (например из парных уголков).
Что-то я запутался с этим. Захожу в постпроцессоры - проверка сечений - «Назначение конструктивных элементов»
Выделяю первый стержень верхнего пояса - называю его "1", ставлю к-ты расч. длины 1,0 и 1,0. - а дальше что не монимаю (я нажимал Enter).
Первый стержень нижнего пояса так же обозначил "2", первую стойку слева - "3".
Дальше выделил остальные стержни верхнего пояса, из раскрывающейся строчки (в которой было 1, 2 и 3) выбрал "1", ну так как весь верхний пояс будет одного сечения, вроде нажал Enter. так же сделал с нижним поясом - присвоив ему "2" и с остальными раскосами и стойками - "3".
Сделал перерасчет - у меня для первых раскоса, стержня верхнего и нижниго поясов подобрало другой уголок (были 60х6). А для всех остальных не подобрало. И еще когда информацию об элементе нажимаю - жесткости у них не сменились.
Как сделать нормально? Чтобы подобрались жесткости верхнего, нижнего поясов и промежуточной решетки в соответствии с усилиями, тоесть с минимальным запасом?
Тип файла: rar ферма.rar (1.9 Кб, 37 просмотров)
Непрочитано 18.12.2013, 17:00
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Изучите справку к скаду по кнопкам "назначение конструктивных элементов", "назначение групп конструктивных элементов"
Верхний пояс 1 элемент, так и задавайте его одним с соответствующими расчетными длинами
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2013, 17:14
eugenmax
Ярославль
дак а то что верхний пояс по расчетной схеме состоит из отдельных стержней а не из целикового стержня?
eugenmax вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2013, 19:12
eugenmax
Ярославль
Подскажите, вот создал 3 группы: верхний пояс, нижний и решетка. Для них подобрались сечения (когда смотрю информацию об элементе - там жесткость и какое сечение).
Тоесть сечения мне подобрало, а как теперь посмотреть запас прочности. В подборе сечений почему то не отображаются сечения, хотя они назначились.
Нажал кнопку "формирование отчета" в построцессорах и вижу, что там коэффициенты использовагния, и [FONT=Arial]"пп.6.15,6.16 [/FONT]
[FONT=Arial]предельная гибкость в плоскости X1,O,Z1" [/FONT]
[FONT=Courier]приближается к единице, тоесть получается, что исходя из этого скад и подобрал профили?[/FONT]
Тип файла: rar ферма.rar (2.3 Кб, 34 просмотров)
eugenmax вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 19:15
http://www.google.ru/cse?cx=partner-...%8B&gsc.page=1
Автор темы   Непрочитано 18.12.2013, 19:23
eugenmax
Ярославль
что то я совсем запутался, задавал при создании проекта что плоская ферма, а мне в отчете выдает что прочность при действии изгибающего момента
от собственного веса что ли?
eugenmax вне форума
Подбор сечений связей покрытия в ПОСТПРОЦЕССОРЕ в СКАД user277418 SCAD 9 14.03.2014 11:05
Подбор сечений раскосов фермы. Saha SCAD 4 14.03.2012 14:14
Лира - СТК и SCAD - подбор сечений Пантелей Расчетные программы 13 06.12.2010 13:41
Подбор сечений элементов для металла в ING+2009.R04 SergKA Расчетные программы 4 23.11.2009 18:18
