Грунты основания свайных фундаментов в сейсмичных районах
Инженер-конструктор
Украина, Киев
Инженер-конструктор Регистрация: 29.11.2009
Украина, Киев
![]() Последний раз редактировалось dimoxa, 18.12.2013 в 20:00. |
Знаю что существует теория о раскатываемости галечника (именно галечника, не щебня) под острием сваи, некоторые строители даже рассказывали что сваи уходили в такие грунты как в масло. Наши региональные нормы, а точнее ВСН написанный несколькими людьми с докторскими степенями рекомендует снижать расчетное сопротивление таких грунтов на 30% при возможности их замачивания. Думаю что нужно искать где то в этом направлении.
Украина, Киев
Был бы благодарен, если бы Вы подсказали хотя бы приблизительное название этого ВСН ![]() |
ВСН был древний - ВСН 67-09-15-87, в сети не найдете. Есть его современный аналог, который всячески продвигается его авторами - СТО 86621964-002-2011, там п. 3.16, 4.5. Правда есть уточнение - если вы будете сравнивать значения в п. 4.5 то придете к выводу, что начальные значения приняты выше СНиПовских на те же 25-35%, и только потом при возможности замачивания они их снижают на 30%. Насколько я понял одного из авторов это именно так и задумано - дескать в СНиПе значения УЖЕ даны в самом худшем состоянии песчаных и галечниковых грунтов, а они их под свою ответственность "улучшают".
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
У вас замечательный 4-й слой всего в трех метрах от поверхности. Зачем вообще нужны сваи?
Свидетель ИГОФа :) |
Украина, Киев
Предлагал, не хотят из-за высокого уровня грунтовых вод, нужно понижать, как минимум, на момент строительства. Планируется строительство элеватора с силосами весом по 10 тыс. тонн. Тут еще психологический момент - не все понимают, что такое сооружение не обязательно должно стоять на сваях. Прикидывал без свай - получается лента шириной 2м всего лишь.
нужна функция напряжений от распределенной силы внутри основания в активной зоне ленточных свайных фундаментов | and.rey | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 28.04.2010 14:14 |
Вопросы по проектированию свайных фундаментов | SergeyMetallist | Основания и фундаменты | 10 | 29.03.2010 08:37 |
Расчет фундаментов в сейсмичных районах | Natysya | Основания и фундаменты | 5 | 27.10.2008 12:33 |
