Как рассчитать цоколь
Инженер на все руки
перепад высот 1.2 м. Считаете:
1. Со стороны здания. - давление грунта -давление от нагрузки на пол 2. Со стороны улицы - давление грунта -давление от нагрузки на грунт (если там дорога, то может быть приличным). считаем худший вариант с нагрузкой или без нагрузки. 3.Удерживающщие силы. - от веса конструкций, от ширины подошвы с учетом коэф. трения, сцепления грунта и т.п.(если цоколь висит на колонне, то считаете 1 пролет, ширина подошва фундамента, вес всех конструкций на приходящийся на фундамент + вес самого фундамента). Расчет вести на сдвиг фундамента. Если не проходит, увеличиваете площадь подошвы фундамента. |
Цоколь, пол и дверные проемы! Как состыковать? | Nazhul | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 16.08.2012 20:19 |
Какими способами можно рассчитать подшипники? | zloyzoom | Машиностроение | 3 | 06.07.2012 06:11 |
Как рассчитать деформации плитного фундамента | serg321 | Основания и фундаменты | 40 | 04.05.2011 17:37 |
Как рассчитать деформации плитного фундамента | serg321 | Расчетные программы | 2 | 02.02.2011 10:58 |
Подскажите допустимый наклон ступеней заливной бетонной лестницы в цоколь. | Тарасов | Железобетонные конструкции | 5 | 04.06.2010 12:33 |
