Имеет ли право на существование такая конструкция стены?
Здание монолитный ж/б карткас, наружные стены самонесущие - стойки из уголка, к которым крепятся вся эта конструкция стены. Для нее по ФЗ должна быть обеспечена огнестойкость R15. Смущает в этой конструкции фанера, а именно как она будет работать в стене
В моем понимании, вентилируемый фасад - это система наружнего утепления стен, где предусмотрен воздушный зазор для вентиляции утеплителя, выветривания влаги, важное условие - правильная организация движения воздуха в данном зазоре. На мой взгляд, у Вас будет как раз невентилируемый фасад. И да, согласна с предыдущими ораторами по поводу необходимости расчета на паропроницание. И еще, литература по теме - СП 31-105-2002 "Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом". Начинать всегда лучше с более менее нормативной базы (я в курсе ее рекомендательного характера). А потом рекомендации производителей. Погуглите здешний Download |
Такой экономии я стараюсь избегать. Сибит тоже не признаю, т.к. под ветровой нагрузкой крепление облицовки разбалтывается.
Но если заказчик категорически против кирпичной кладки предлагаю сендвич послойной сборки с облицовкой (как для данного случая) по усиленному каркасу с поэтажным креплением. Паропроницаемости никакой, но утеплитель проветривается, т.е. не теряет своих качеств. Все остальное можно добиться вентиляцией. |
Имеет ли право на жизнь такое крепление | д.Федор | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 21.12.2012 11:42 |
Имеет ли право на существование такой вариант домоноличивания балконной плиты | Bogdanus1 | Железобетонные конструкции | 14 | 08.11.2012 13:18 |
Конструкция стены подвала | LuckyStar88 | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 16.04.2010 17:52 |
Конструкция многослойной наружной стены | paha | Архитектура | 7 | 18.01.2009 10:39 |
Конструкция наружной стены плавательного бассейна | sneg | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 14.03.2008 04:13 |
