Конструкция стены подвала
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Конструкция стены подвала
Непрочитано 15.04.2010, 11:02 #1
LuckyStar88
Уважаемые форумчане, помогите разобраться с конструкцией стены подвала!
Имеет ли право на жизнь такая конструкция стены? Не сгниет ли Полиспен?
Или, если полиспен нен подходит, то какой утеплитель можно применить?
Непрочитано 15.04.2010, 11:10
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Сгниёт- нет оклеечной гидроизоляции.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2010, 11:18
LuckyStar88
А если оклеить технониколем не сгниет???
LuckyStar88 вне форума
Непрочитано 15.04.2010, 11:29
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Сообщение от LuckyStar88 Посмотреть сообщение
Учитесь пользоваться тем, что называется "Всемирная паутина".
http://www.hidroproof.ru/polispen.htm
Згниет обязательно но через лет этак через 100.
Гидроизоляция ФБС ОБЯЗАТЕЛЬНА по внешней стороне блоков с заводом под фундаментную плиту. Изоляцию между ФБС и фундаментной плитой убрать.
Последний раз редактировалось Регистр, 15.04.2010 в 11:34.
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2010, 11:35
LuckyStar88
Спасибо!
А про изоляцию! Фундамент существующий и убрать ничего не могу как и завести гидроизоляцию под подушку!
Непрочитано 15.04.2010, 11:42
Шмидт
брахман
Тут обратил внимание на саму конструкцию. Вот кирпич со стороны грунта. Он то не развалиться? Грунтовые воды, плесень и прочие радости. Да и в школе помниться учили, что кирпич как то для грунта не очень.
А химия вообще то медленно разлогается. Так что думаю на наш век хватит.
Шмидт вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2010, 11:49
LuckyStar88
Сообщение от Шмидт Посмотреть сообщение
Я вот думаю, может по кирпичу проклеить технониколь?
Непрочитано 15.04.2010, 11:51
vedinzhener
Орел
Керамический кирпич в грунте допускается,силикатный нет
vedinzhener вне форума
Непрочитано 15.04.2010, 11:53
Sarman
Offtop: На каком уроке? Или это школа со строительным уклоном?
Sarman вне форума
Непрочитано 15.04.2010, 11:54
Шмидт
брахман
Фундамент существующий или проектируемый?
Если существующий, то сколько лет стоит и в каком состоянии кирпич? Если нормальный, то зачем так усложнять? Битумом обмазать покрепче да и всех дел.
Откуда взялся такой волшебный материал?
vedinzhener я бы применять не стал, так как не вижу смысла его применения, только возможные проблемы
Sarman на уроках труда, когда делали забор и столбики укрпеляли кирпичом, который к моменту окончания школы рассыпался напополамы
Шмидт вне форума
Непрочитано 15.04.2010, 11:56
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
Только раз пошла такая пьянка, кирпич обязательно полнотелый
motor-serg вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2010, 12:01
LuckyStar88
Кирпич керамический полнотелый в нормальном состоянии! Стоит 1.5 года!
Непрочитано 15.04.2010, 12:07
Шмидт
брахман
ну это не срок...обмажте битумом хорошенько да и нормально будет и ничего не сгниет
Шмидт вне форума
Непрочитано 15.04.2010, 12:10
Регистр
Подмосковье
Во многих местах старого Питера и Москвы есть фундаменты из кирпича.
Только обязательное условие - кирпич глиняный обыкновенный пластического прессования.
Регистр вне форума
Непрочитано 15.04.2010, 12:12
Sarman
Битум разлагается через 2-3 года.
Sarman вне форума
Непрочитано 15.04.2010, 12:19
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
можно добавить пристеновой дренаж обязателен
Непрочитано 15.04.2010, 12:22
Шмидт
брахман
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Да вроде примеров много, где в качестве гидроизолюции и на кровле его применяют. Хотя с современной химией конечно не сравим...
Шмидт вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2010, 12:40
LuckyStar88
Сообщение от motor-serg Посмотреть сообщение
А где написано, если не секрет, что он обязательный?
Грунтовые воды далеко! Не вижу смысла делать глубинный дренаж, а поверхностный....??? А зачем тогда отмостка? Помогите разобраться, плиз!!!
Последний раз редактировалось LuckyStar88, 15.04.2010 в 12:48.
Непрочитано 15.04.2010, 12:49
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
LuckyStar88, в учебниках по ОиФ -в случае если УГВ выше отметки пола подвала закладывается, я закладываю всегда ,дело заказчика делать или нет
Автор темы   Непрочитано 16.04.2010, 17:33
LuckyStar88
А можно сделать такую стенку без кирпича,
т.е бет. блоки ---> Полиспен ---> Оклеечная гидроизоляция ---> Грунт??
Укрепление стены подвала leo-leo Конструкции зданий и сооружений 2 31.08.2009 03:18
Расчет ж/б стены подвала (прошу помочь) Customerrr Расчетные программы 8 03.08.2009 23:34
Как задать стены подвала в Мономахе. DR.Dim Мономах 16 19.11.2008 18:29
Расчет стены подвала taras Конструкции зданий и сооружений 5 17.12.2005 01:32
Фундаментная плита и стены подвала nalivai Основания и фундаменты 33 21.10.2005 19:48
