Расстояние между параллельными подъездами к зданию
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Расстояние между параллельными подъездами к зданию
Непрочитано 23.12.2013, 16:49 #1
Alora
Кострома
Подскажите,люди добрые, регламентируются ли в нормах такие расстояния? Я что-то впервые слышу о таком, знаю регламентируется расстояние от перекрестка до ближайщего проезда,но вот чтобы расстояние от второстепенных подъездов к зданиям. имеется два здания первое АЗС, второй СТО автомобилей и подъезды к ним параллельно расположены,см рисунок. Так вот где на рисунке цыфра 6,7, она регламентируется где-то?!Просто собственники АЗС устверждают,что да, а я даже не знаю где искать такую норму.Заранее спасибо.
Непрочитано 23.12.2013, 17:03
Владимир.
Проектирую
По рисунку не очень понял. По сути, к АЗС и СТО может быть один съезд с основной дороги. Если и есть ограничения, это в СНиП Градостоительство
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2013, 09:03
Alora
Кострома
дак вот собственники разные у азс и сто.и собственник азс эту норму и "взял" откуда-то,наверно из своей головы. Я не видела такие нормы ,если честно вот подумала,уточнить на форуме.
Alora вне форума
Непрочитано 24.12.2013, 09:21
VMT
Ни каких ограничений нет, однако следует выдерживать радиусы поворота, которые и дадут ограничения.
Генплан "никакой" и понять ничего не возможно, но похоже, мешают опоры освещения.
Их либо надо выносить, либо создавать островок, а это опять радиусы поворотов и опять ограничения.
VMT вне форума
Непрочитано 24.12.2013, 09:42
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Alora Посмотреть сообщение
СНиП 2.07.01-89* (СП 42)изучили? Там есть про заезды с улиц
Непрочитано 25.12.2013, 09:27
vl
Архитектор по званию
От куда все
на схеме не понятно,хоть бы стрелочками показали.
если у вас вопрос по въздам,то на азс и сто должны быть свои проезды,въезды,
т.е въезд на азс не должен совмещаться ни с каким другим въездом.(у азс свой въезд и выезд),даже если расстояние от других проездов всего лишь 1 метр.
Offtop: (посм.нормы по проект азс,времени нет,чтобы его точно назвать,но недавненько с таким сталкивался)
vl вне форума
Непрочитано 25.12.2013, 10:51
Владимир.
Проектирую
Сообщение от vl Посмотреть сообщение
Что такое "въезд"? С улицы вполне может быть одна "дорога", с которой будут отдельные "въезды"
Мин. расстояние между швами Mikhailka Металлические конструкции 5 16.09.2013 18:25
Расстояние между висячими буронабивными сваями Radcha Основания и фундаменты 7 26.06.2013 13:23
Расстояние между окнами. Лестница Л1. Stierlitz Архитектура 4 09.09.2010 17:42
Генплан: Расстояние между производственными зданиями (толкование СНиП II-89-80*) Малюк Прочее. Архитектура и строительство 4 10.12.2009 18:56
