Оцените проектное решение по мелкозаглубленному фундаменту
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Оцените проектное решение по мелкозаглубленному фундаменту
Непрочитано 24.12.2013, 12:38 #1
Нитонисе
Прошу оценить проектное решение по устройству фундамента.
Объект - 3-этажный жилой дом в монолитном исполнении. Подвала нет. Масса дома (с учетом временной) - 6800 тонн. Запроектирована фундаментная плита 400 мм. Наименьшая глубина заложения относительна уровня планировки - 400 мм (т.е. верх плиты выходит на поверхность). Под плитой предусмотрена подушка из щебня толщиной 400 мм.
Геология. Ниже подушки примерно 1 метр насыпного грунта (песок средней крупности со включением строительного мусора 10%, отсыпан сухим способом, неслежавшийся). Согласно проекта предусмотрено его уплотнение виброкатками. Далее пылеватый песок средней плотности. Грунтовые воды на уровне 1.5-2.5 метра от поверхности земли.
Габариты фундаментной плиты.
Непрочитано 24.12.2013, 13:17
SetQ
Петрозаводск
Не лучше ли будет заменить весь насыпной грунт щебнем? И смущает узкое место на плане плиты: там наверное будет "всплеск" усилий. А что за стены/колонны у здания?
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2013, 13:31
Нитонисе
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Стены монолитные в несъемной опалубке. Колонн нет.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 24.12.2013, 14:07
forass
тоже смущает.
forass вне форума
Непрочитано 24.12.2013, 16:59
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
А виброкаток максимум на какую глубину сможет уплотнить? Сомневаюсь, что на 1м. сможет ...
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 24.12.2013, 17:19
bere2005
Сложная форма фундамента+насыпной грунт=неравномерная осадка. Надо расшивать здание деформационным швом.
bere2005 вне форума
Непрочитано 24.12.2013, 17:25
swell{d}
Düsseldorf
Offtop: 27995 мм. сплю и вижу, как зимой прораб в телогрейке и рукавицах рулеткой отмеряет 27995 мм...
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 24.12.2013, 17:37
Владимир.
Проектирую
Чем сложнее отмерить рулеткой 277995, по сравнению с 28000?Ничем, абсолютно
Владимир. вне форума
Непрочитано 24.12.2013, 17:40
swell{d}
Düsseldorf
Offtop: Владимир., Выжгенпланист (вроде), Вам на своих чертежах надо вынести координаты углов дома. Какая там у Вас точность? 0,1м, если не ошибаюсь...
swell{d} вне форума
Непрочитано 24.12.2013, 17:50
bahil
Где 10 - там и 100. Резать! Не дожидаясь прето неравномерных осадок. И ставить парные стены.
Непрочитано 24.12.2013, 19:11
alisa
Питер
Смущают еще песочки ваши в геологии... Как правило, субстанция пучинистая, если зимой хоть сколько-нибудь ниже нуля у вас бывает. Незаглубленную плиту как минимум утеплять надо, отмостки, водоотвод...
alisa вне форума
Оцените проектное решение нахлеста арматуры GAP1447 Железобетонные конструкции 25 20.11.2015 10:25
Ищу проектное решение по шарнирному узлу соединения колонн в уровне перекрытия NRM Конструкции зданий и сооружений 30 10.04.2012 08:02
Решение по фундаменту. Что можно предложить? Shyryp Основания и фундаменты 14 04.09.2011 08:24
Оцените конструктивное решение пристройки Volgang Конструкции зданий и сооружений 10 09.03.2011 22:16
Требуется проектное решение по подземной стоянке ahmet Прочее. Архитектура и строительство 2 29.04.2007 11:49
