Как подключить плоттер к автокаду 2007?
так точно - и ставил ее и убирал. не в этом дело.
----- добавлено через ~14 ч. ----- не хочется автокад переустанавливать, тем более там еще и геоникс потом понадобится и пр... Так что вопрос с принтером остается. Во первых нужно удалить все старые "не рабочие" принтеры(но это не так важно), а во вторых добавить новый HP Desijenjet 510 24in printer на PC-1. Возможно ли это сделать вручную как-нибуть внести его туда??? или это глюк и нужно переустановить автокад ...? |
Кто-то мне говорил, что проблемы в дефисе. Нельзя назвать принтер на месте как-то попроще? Сам с этим не сталкивался, поэтому, может, и чушь ляпнул, простите...Ответил далее
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 26.12.2013 в 10:37. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Создает конфигурации .pc3? Почему они не работают?
Посмотрите это, на всякий случай http://www.rpg.com/Tips-and-Tricks-w...apps-FINAL.pdf Сетевой hp500 в Word у меня просто "hp 500", без сетевого пути. Последний раз редактировалось engngr, 26.12.2013 в 10:19. |
///// Загрузил сейчас виртуалку (с XP) - там везде и в автокадах в том числе этот принтер нашелся и отобразился как HP Desijenjet 510 24in printer on PC-1#:11 |
Прошу прощения, не заметил, что про имя компа речь. То, что проблемы с принтерами на компах с дефисом, известная проблема (хоть и не повсеместная). Связано с сетевыми настройками. Переименуйте. Тут, например, говорится о проблеме с дефисом в имени пользователя.
Век живи, век учись - ... |
ну, придется драйвер переустановить просто. Это ж дело пары секунд (я имею ввиду на других компах)
SW 2007: как скомпоновать форматки на плоттер? | Creator | SolidWorks | 10 | 18.01.2012 12:32 |
Как подключить visual basic 2010 к автокаду? | staer | Программирование | 14 | 08.08.2011 16:25 |
Acad 2011 и далее - как можно подогнать интерфейс к старому автокаду (2007) ? | Wertgan | AutoCAD | 4 | 07.04.2011 16:33 |
Не печатает плоттер hp 130nr по сети из автокада 2007 | phox | AutoCAD | 15 | 02.09.2009 16:18 |
Как таблицу из экселя подключить к автокаду?... | Chief Justice | AutoCAD | 8 | 20.07.2009 10:48 |
