Оси в здании сложной формы
имхо.
В здании не может быть 2 одинаковых оси. Тут надо давать одни и те же оси на всё здание целиком. Вообще нет проблем в их назначении. У вас всё слишком просто. Под 45 градусов просто... И на чертеже, разумеется, надо поворачивать здание относительно севера и чертежа по ГОСТ СПДС на определённое максимальное число градусов (то ли 45 то ли 90, не помню). Нехорошо чертить здание так как на картинке.
Свастика получилось случайно х)) поэтому кстати план в таком положении - если повернуть на 45, то это даже не получается выдать за знак вечного двигателя например.
Их там и не должно быть) ибо проект чертится вручную, наставлять их в автокаде лишняя работа. Вот как будет диплом... если вы имеете ввиду стены вокруг лестницы и стены блоков, то скорее задумано) ибо делать больше часть с лестницей означает сплющить ее, делать уже блоки - оставлять в них слишком мало пространства. |
Именно!!!=)))все проще паренной репы!30 приду на работу и отправлю Вам в лс скан реального проекта,поймете как сделать.
нет,Вы не поняли меня...также 30го подождите,накидаю быстренько в чертеже что я имею ввиду |
Организация деформационного шва в скатной кровле сложной формы | Павликов Роман | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 28.06.2013 12:17 |
SolidWorks 2009 SP4 Развертки сложной формы собрать в 3d - возможно? | 4ertegn1k | SolidWorks | 8 | 07.06.2012 17:31 |
Как мне обозначить оси в здании сложной формы? | Korotishka | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 14.12.2011 17:56 |
как создать в archicad балку сложной формы (серия 1.462-1)? | Ksenia | ArchiCAD | 6 | 26.04.2011 11:26 |
Построение развертки фигуры из листового материала сложной формы в Advance Steel | Utraz | Advance Steel | 7 | 28.02.2010 12:02 |
